Para trabajar con el sombreado o el relleno objetos o áreas
Para sombrear o rellenar un objeto o a un área
  1. Haga clic en la ficha Iniciogrupo DibujoSombreado. Buscar
  2. En el grupo Propiedades lista Tipo de sombreado, seleccione el tipo de sombreado que desea utilizar.
  3. En el grupo Patrón, seleccione un patrón de sombreado o un relleno.
  4. En el grupo Contornos, especifique cómo se selecciona el contorno de patrón:
    • Designar puntos. Inserta el sombreado o el relleno en un área cerrada delimitada por uno o más objetos. Con este método, haga clic dentro de los contornos para especificar el área.
    • Seleccionar objetos de contorno. Inserta el sombreado o el relleno en un objeto cerrado, como un círculo, una polilínea cerrada o un conjunto de objetos con puntos finales que se tocan y encierran un área.
    El método de selección se conservará hasta que lo cambie.
  5. Haga clic en el área o el objeto que se va a sombrear.
  6. En la cinta de opciones, realice los ajustes necesarios:
    • El grupo Propiedades permite cambiar los colores y el tipo de sombreado, y modificar el nivel de transparencia, el ángulo o la escala del sombreado.
    • En el grupo Opciones expandido, puede cambiar el orden de dibujo para especificar si el sombreado y su contorno se muestran delante o detrás de otros objetos.
  7. Pulse Intro para aplicar el sombreado y salir del comando.
Nota: Las áreas cerradas sólo se podrán sombrear si se encuentran en un plano paralelo al plano XY del SCP actual.
Para sombrear o rellenar un gran número de objetos cerrados
  1. Utilice el método de selección de ventana, captura o borde para seleccionar todos los objetos cerrados a los que se aplicará el sombreado o el relleno.
  2. También puede seleccionar un objeto cerrado, hacer clic con el botón derecho y elegir Seleccionar similares en el menú contextual.
  3. Inicie el comando de sombreado (o -SOMBREA) y elija las opciones o los parámetros que desee.
  4. Si es necesario, especifique la opción Designar objetos.
  5. En la solicitud de comando, escriba p (Anterior) y pulse Intro.
Se aplica el sombreado o el relleno a los objetos del conjunto de selección anterior.
