Referencia de parámetros de conmutadores de los controladores del trazador HP-GL
Especifica los conmutadores utilizados para el controlador del trazador.
Los parámetros de conmutadores incluidos a continuación corresponden al protocolo serie por defecto: 9600 baudios, 7 bits de datos, paridad par y un bit de parada. Si selecciona otro protocolo, consulte la documentación de Hewlett-Packard para obtener los parámetros correctos. Para el modelo 7475, establezca los conmutadores como se muestra en la siguiente tabla para configurar el trazador con los parámetros por defecto: 9600 baudios, 7 bits de datos, paridad par y un bit de parada. Si selecciona otro protocolo, consulte la documentación de Hewlett-Packard para obtener los parámetros correctos.
HP-GL (parámetros de conmutadores)
Parámetro 1 0
B1   X
B2 X
B3   X
B4 X
S1 X
S2   X
DY   D
Para configurar los parámetros predeterminados de los trazadores 7550 y DraftMaster, siga las instrucciones de Hewlett-Packard para utilizar las teclas Enter y Next Display del panel frontal para especificar los siguientes parámetros: desactivar modo de monitor, modo remoto, modo autónomo, establecimiento de comunicación XON/XOFF o de hardware, modo directo, dúplex completo, 7 bits de datos, activar paridad, paridad par y 9600 baudios. La alimentación automática de hojas está activada en el modelo 7550 cuando aparece un asterisco (*) por debajo de la tecla Sheet Feed.
Para configurar los modelos 7580, 7585, 7586 y todos los DraftPro con los parámetros por defecto, establezca el selector de velocidad RS-232C en 9600, la paridad activada, paridad par y escucha de línea desactivada. Ponga los conmutadores de Emulate y Expand en posición normal. Si el trazador no responde, puede que los cables 2, 3 o 7 estén conectados de forma incorrecta o puede que el trazador esté mal configurado. Con un modelo 7580, 7585 o 7586, puede que la luz remota esté desactivada. Si se enciende el indicador luminoso de error del trazador, es probable que los conmutadores de velocidad o paridad sean incorrectos.
