Las referencias a agujeros normalizados hacen referencia a propiedades seleccionadas que son exclusivas de los agujeros normalizados. El programa normalmente las utiliza en diagramas de agujeros y en notas para anotar agujeros (notas de agujeros).
HOLE:CTANGLE Hace referencia al ángulo del avellanado del agujero. |
HOLE:CTDEPTH Hace referencia a la profundidad del escariado del agujero. |
HOLE:CTDIA Hace referencia al diámetro del escariado o avellanado del agujero. |
HOLE:DEPTH Hace referencia a la profundidad del agujero. |
HOLE:DESC Hace referencia a la descripción del agujero. |
HOLE:DIA Hace referencia al diámetro del agujero. |
HOLE:DRILLDIRECTION Hace referencia la dirección del taladro del agujero en formato de vector unitario. Por ejemplo, si la dirección es paralela al eje X del SCU, contiene el valor 1 0 0. |
HOLE:DRPNTANGLE Hace referencia al ángulo de punto de un agujero ciego. |
HOLE:FITCLASS Hace referencia a la clase de ajuste del agujero. |
HOLE:NOMINAL Hace referencia al tamaño nominal del agujero. |
HOLE:PITCH Hace referencia a la separación de rosca del agujero. |
HOLE:PITCHDESC Hace referencia a la descripción de la separación de rosca del agujero. |
HOLE:STD Hace referencia una cadena que indica la norma del agujero. |
HOLE:TAPDEPTH Hace referencia a la profundidad de rosca del agujero. |
HOLE:TAPDRILLDIA Hace referencia al diámetro de taladrado de rosca del agujero. |
HOLE:TAPMAJDIA Hace referencia al valor del diámetro mayor del cono de un agujero cónico. |
HOLE:TAPMINDIA Hace referencia al valor del diámetro menor del cono de un agujero cónico. |
HOLE:TAPPED Hace referencia a un valor numérico que indica el tipo de rosca usado para el agujero.
HOLE:TERMINATION Hace referencia a un valor numérico que indica el tipo de terminación del agujero.
HOLE:UNITS Hace referencia un valor numérico que indica el tipo de unidades del agujero.
STDP:AMBOREDEPTH Hace referencia a la profundidad del agujero. |
STDP:AMBOREDIA Hace referencia al diámetro del agujero taladrado. |
STDP:AMCBOREDEPTH Hace referencia a la profundidad del escariado del agujero. |
STDP:AMCBOREDIA Hace referencia al diámetro del escariado del agujero. |
STDP:AMCSNKDIA Hace referencia a la profundidad del avellanado del agujero. |
STDP:AMCSNKANGLE Hace referencia al ángulo del avellanado del agujero. |
STDP:AMTHREADDEPTH Hace referencia a la profundidad del agujero roscado. |
STDP:AMTHREADDIA Hace referencia al diámetro del agujero roscado. |
| Fórmulas en... | Sí/No |
| Notas (creadas con AMNOTE) | Sí |
| Columnas de la lista de materiales/piezas | No |
| Referencias numéricas | No |
| Columna de diagrama de agujeros | Sí |
| Títulos de tabla de diagrama de agujeros | No |
| Etiquetas de vistas de detalle | No |
| Etiquetas de vistas de anotación | No |
| Etiquetas de líneas de sección | No |
