Hace referencia a las propiedades de un diagrama de agujeros, así como a cada fila del mismo. Estas referencias sólo se pueden utilizar en diagramas y tablas de agujeros.
Diameter Hace referencia al valor del diámetro del agujero de la fila considerada. |
DefaultTitle Hace referencia al título por defecto que el sistema asigna a un diagrama de agujeros. |
Descripción Si se utiliza la referencia en una fila de un diagrama de agujeros, hace referencia a la descripción del agujero en la fila considerada. Si se utiliza la referencia en el título de un diagrama de agujeros, hace referencia a la descripción del diagrama de agujeros. |
HoleIndex Hace referencia a la posición ordinal del agujero de la fila considerada en relación a otros agujeros del mismo tamaño. |
HoleItem Hace referencia al identificador de tamaño de agujero del agujero de la fila considerada, tal y como se utiliza en la norma ANSI. |
Item Hace referencia al número de elemento que el programa asigna automáticamente al agujero de la fila considerada cuando se crea el agujero. |
Index Hace referencia al número de fila del agujero de la fila considerada según el orden actual. |
Label Hace referencia a la etiqueta de agujero del agujero de la fila considerada. |
Origin Hace referencia al nombre del origen. |
ParentOrigin Hace referencia a las coordenadas del origen maestro, en caso de un diagrama de agujeros anidado. |
PolarAngle Hace referencia al valor de la coordenada angular del centro del agujero de la fila considerada (en coordenadas polares). |
PolarRadius Hace referencia al valor de la coordenada radial del centro del agujero de la fila considerada (en coordenadas polares). |
UserItem Hace referencia al valor del número de elemento definido por el usuario del agujero de la fila considerada. |
X Hace referencia al valor de la coordenada X del centro del agujero de la fila considerada (en coordenadas cartesianas). |
Y Hace referencia al valor de la coordenada Y del centro del agujero de la fila considerada (en coordenadas cartesianas). |
Fórmulas en... | Sí/No |
Notas (creadas con AMNOTE) | No |
Columnas de la lista de materiales/piezas | No |
Referencias numéricas | No |
Columna de diagrama de agujeros | Sí. No se puede utilizar DefaultTitle dentro de columnas. |
Títulos de tabla de diagrama de agujeros | Sólo ParentOrigin, Origin, Description y DefaultTitle. |
Etiquetas de vistas de detalle | No |
Etiquetas de vistas de anotación | No |
Etiquetas de líneas de sección | No |
