Utilice este cuadro de diálogo para precisar los requisitos que se deben mostrar en el símbolo de unión fija.
Ficha Símbolo |
Opciones |
Invertir lados Invierte la posición del texto de anotación de la unión, de tal forma que se coloca por debajo de la línea de referencia. El icono situado a la izquierda de la casilla de verificación muestra el resultado de la selección. Esta opción no está disponible cuando el tipo de unión se define como Cosido. |
Invertir símbolo Invierte el símbolo de modo que el texto de anotación de la unión aparece a la izquierda de la flecha. El icono situado a la izquierda de la casilla de verificación muestra el resultado de la selección. |
Biblioteca Enumera todos los símbolos de unión fija para la revisión/norma de dibujo activa en la biblioteca de símbolos. Al mover el puntero sobre un elemento, todos los parámetros de dicho elemento aparecen en la información de herramientas. Cada elemento de la biblioteca se asocia con un menú contextual. |
Opciones de menú |
Carga Carga el símbolo seleccionado de la biblioteca. Los parámetros actuales del cuadro de diálogo Unión fija se sobrescriben. Las operaciones de carga ignoran la casilla de verificación Invertir símbolo. |
Actualizar Sobrescribe el símbolo seleccionado en la biblioteca con los parámetros actuales del cuadro de diálogo Unión fija. La vista preliminar se actualiza para reflejar los nuevos parámetros. El nombre del símbolo y el estado por defecto no cambian. |
Suprimir Elimina de la biblioteca el símbolo seleccionado. |
Renombrar Permite editar el nombre del símbolo. AutoCAD Mechanical valida el nombre para garantizar que los nombres de símbolo son únicos. |
Definir por defecto Convierte el símbolo seleccionado en el símbolo por defecto de la biblioteca. Aparece una marca azul junto al símbolo para indicar que es el símbolo por defecto. La próxima vez que cree un símbolo de unión fija, se cargará automáticamente el símbolo por defecto. |
Eliminar por defecto Elimina el estado por defecto del símbolo seleccionado. Esta opción de menú sólo está disponible para el símbolo por defecto. Cuando no hay seleccionado ningún símbolo por defecto, el cuadro de diálogo Unión fija toma por defecto el valor de los parámetros del símbolo de unión fija que ha creado o editado más recientemente. |
Añadir Guarda los parámetros actuales en la biblioteca de símbolos como un nuevo elemento de la biblioteca. Una solicitud permite asignar un nombre al nuevo elemento. |
Importar Importa los símbolos de unión fija de la biblioteca de símbolos de otro dibujo. Sólo se pueden importar símbolos de la misma norma y revisión que el símbolo de unión fija que se edita. |
Requisitos |
Insertar símbolo Muestra una paleta que permite insertar un carácter especial (por ejemplo, el símbolo de grado) en el cuadro de anotación de la unión, en la posición actual del cursor. |
Anotación de unión Proporciona un espacio para precisar el texto de anotación de la unión. Por lo general este cuadro contiene una referencia a los requisitos técnicos de la unión. |
Segunda anotación de unión Proporciona un espacio para precisar texto de anotación adicional para la unión. Esta opción sólo está visible cuando el tipo de unión se define como Cosido. Por lo general este cuadro precisa el número de cosidos y la distancia entre ellos. |
Sobre todo el contorno Inserta la indicación "sobre todo el contorno" al símbolo. |
Símbolo de directriz Muestra una paleta de símbolos de unión permanente que permite precisar el tipo de unión. La información de herramientas describe qué representa cada símbolo de la paleta. Se admiten los siguientes tipos de unión:
Borrar Borra todos los datos y restablece las opciones del cuadro de diálogo a sus parámetros por defecto. |
Ficha Directriz y texto |
Extremo Precisa el tipo de extremo de la directriz. Cuando el extremo se establece en Por norma, adquiere el extremo de la norma de dibujo actual. Por tanto, si cambia los parámetros de la norma de dibujo, el extremo de este símbolo se actualiza automáticamente. |
Editar enlace de objeto |
Enlazar Enlaza el símbolo a un objeto del dibujo. Si está enlazado, al mover el objeto el símbolo se mueve con él. |
Desenlazar Desenlaza el símbolo. El símbolo se convierte en un objeto independiente. |
Parámetros Abre el cuadro de diálogo Parámetros de Unión fija y permite editar los parámetros por defecto de los símbolos de unión fija para la norma de dibujo actual. |
