Permite desplazar cotas en las vistas de dibujo de vínculo con Inventor a la vez que mantiene su asociación con la geometría de la vista de dibujo. Se pueden volver a enlazar las cotas a la arista de silueta (el punto en el que una superficie curva deja de ser visible) o con otros vértices en una vista.
El sistema puede colocar cotas paramétricas en la geometría de la vista de dibujo en el momento en que se crean las vistas de dibujo de vínculo con Inventor. AMMOVEDIM permite desplazar estas cotas en la vista, o entre vistas, de modo que el diseño se puede anotar con mayor claridad.
Se muestran las siguientes solicitudes.
Permite voltear el texto de cota. Cuando se crea una cota, si el texto es demasiado grande para que quepa entre las líneas de referencia, se coloca fuera de ellas, en uno u otro lado. Esta opción voltea el texto al lado opuesto de su posición por defecto.
Permite desplazar las cotas de una vista de dibujo a una ubicación seleccionada. Permite conservar la asociación con la geometría de la vista de dibujo.
Permite enlazar una línea de referencia de cota a un punto de una pieza, después de que la pieza se haya desplazado como resultado de una operación de actualización. Esta opción también se puede utilizar para desplazar una línea de referencia de cota y volver a enlazarla a otro punto para eliminar las superposiciones de las cotas en la arista de la pieza.
Permite desplazar varias cotas a otra vista de dibujo.
