Procedimiento para crear un archivo de importación de normas
Un archivo de importación de normas (.tit) es un archivo de texto que contiene la información del marco de dibujo y el cuadro de rotulación, y que se puede importar mediante el comando AMTITLE.
Las instrucciones de este procedimiento se limitan a proporcionar información sobre el formato del archivo *.tit. No proporcionan información sobre el uso de un editor de texto.
  1. En el editor de texto, cree un nuevo archivo.
  2. En la primera línea, introduzca el factor de escala.
    Por ejemplo, para utilizar una escala de 1:2, escriba 1:2
  3. En la segunda línea, introduzca el nombre del archivo *.dwg archivo que se va a utilizar para el marco de dibujo.
    Por ejemplo, si el marco de dibujo está incluido en el archivo iso_a2x4.dwg, escriba iso_a2x4.dwg.
  4. En las líneas siguientes, especifique el atributo del cuadro de rotulación y el valor del formato ("Title_Block_Attribute" "Value")
    Por ejemplo, para especificar el cuadro de nombre del dibujo del cuadro de rotulación como "Crane_OA2" y el cuadro de autor del dibujo como "Autodesk", introduzca las dos líneas siguientes:
    ("GEN_TITLE_DWG" "Crane_0A2")
    ("GEN_TITLE_NAME" "Autodesk")
  5. Guarde el archivo con el formato *.tit.
Nota:
