Al seleccionar la norma de dibujo, los parámetros por defecto de las referencias numéricas cambian para ajustarse a esa norma de dibujo.
Si es necesario, puede personalizar estos parámetros para adaptarlos a los requisitos de dibujo. Están disponibles las siguientes operaciones de configuración:
Para cualquier norma de dibujo seleccionada, el sistema admite varios tipos de referencia numérica que cumplen con ella. Selecciona una automáticamente como tipo de referencia numérica por defecto. Puede cambiar el tipo de referencia numérica por defecto.
AutoCAD Mechanical permite seleccionar un factor de tamaño para las referencias numéricas. Calcula el tamaño de la referencia numérica multiplicando la altura del texto de la referencia por el factor de tamaño.
Debido a que el texto y las líneas de directriz son los objetos más comunes usados para las anotaciones, AutoCAD Mechanical proporciona un único punto de configuración (el cuadro de diálogo Parámetros normalizados) que permite especificar sus propiedades por defecto. Se trata de los parámetros principales.
En el cuadro de diálogo Parámetros de la referencia numérica, los parámetros de directriz y texto toman por defecto el valor “Por NombreNormaDibujoActual”. Si modifica los parámetros principales, las referencias numéricas se actualizan automáticamente. Si no desea que las referencias numéricas sigan los parámetros principales, seleccione un parámetro específico.
Aunque en las referencias numéricas normalmente se muestra el número de elemento, se puede mostrar el valor de cualquier propiedad del componente, incluidos los resultados de una fórmula compleja.
Seleccione la distancia vertical y horizontal entre referencias numéricas. El sistema utiliza este parámetro cuando alinea estas referencias.
Durante una sesión de dibujo puede modificar la mayoría de los parámetros establecidos durante la configuración. Si cambia un parámetro de referencia numérica durante una sesión de dibujo, los cambios se aplican a todas las referencias numéricas excepto a aquellas para las que ha modificado dicho parámetro (el programa conserva las modificaciones).
