AutoCAD Mechanical ofrece la posibilidad de configurar referencias numéricas de forma personalizada mediante bloques y atributos.
Para crear una referencia numérica de forma personalizada, debe crear la forma personalizada y, a continuación, en el lugar en el que desea que aparezca el texto de la referencia numérica, debe insertar un atributo.
Para crear una referencia numérica de forma personalizada, primero debe crear la geometría de referencia numérica (la forma personalizada) y, a continuación, en la posición en la que desea que aparezca el texto de la referencia numérica, debe colocar un atributo. El nombre de identificador del atributo debe ser el mismo que el nombre de la propiedad del componente que desea mostrar en la referencia numérica. En caso necesario puede insertar más de un atributo. Finalmente debe crear un bloque y añadirle la geometría de referencia numérica de forma personalizada y los atributos.
Puede crear bloques para las referencias numéricas personalizadas en el dibujo actual o en un dibujo externo. Puede establecer la referencia numérica personalizada como el estilo de referencia numérica por defecto.
Un mismo dibujo puede contener tanto referencias numéricas basadas en normas como referencias numéricas personalizadas. En el cuadro de diálogo Parámetros de Lista de materiales, seleccione el estilo de referencia numérica por defecto que desea utilizar para la mayoría de las referencias numéricas. Tras crear referencias numéricas, puede editarlas y cambiar su estilo a una referencia numérica basada en normas o personalizada.
