Acerca de la personalización de la biblioteca de símbolos para plantillas de notas
Las plantillas de notas contienen texto de nota predefinido que puede emplearse como valor por defecto para las notas. Suelen ser fórmulas que proporcionan a las notas la capacidad de determinar el texto de nota más apropiado en función del contexto.
Hay dos maneras de crear plantillas de notas:
  1. Crear plantillas usando el comando AMNOTE.
    Enlace una nota de directriz al objeto adecuado y especifique una fórmula. A continuación, guarde la fórmula en la biblioteca de símbolos como una plantilla. Las ventajas de este método son:
    • La plantilla se asocia automáticamente con el tipo de objeto correcto.
    • Las referencias (variables) se filtran y sólo se pueden seleccionar las referencias aplicables.
    • Posibilidad de verificar que la fórmula es correcta de forma inmediata modelizándola.
  2. Crear plantillas desde el cuadro de diálogo Opciones.
    • No es necesario crear un símbolo de nota en el área de dibujo.
    • Al importar una biblioteca desde otro dibujo, puede verificar y eliminar los duplicados cambiando los filtros.
Se recomienda lo siguiente.
Al configurar archivos .dwt para la norma de la empresa y si desea incluir todas las plantillas de notas personalizadas en los archivos .dwt:
