Utilice el cuadro de diálogo Parámetros de Nota para personalizar los parámetros por defecto de las notas de directriz para la norma de dibujo actual.
Ficha Símbolo |
Opciones |
Mostrar línea de referencia Añade una línea de referencia desde la directriz al texto de la nota. El icono situado a la izquierda de la casilla de verificación muestra el resultado. |
Requisitos |
Variables Muestra una lista de funciones y referencias a las propiedades de la nota del objeto a las que se pueden enlazar. Seleccione un elemento en la lista para insertarlo en el editor de texto de líneas múltiples. El elemento se inserta en la posición del cursor. |
Insertar símbolo Muestra una paleta que permite insertar un carácter especial en la posición actual del cursor en el editor de texto de líneas múltiples. En el modo de texto renderizado el editor muestra el carácter especial y en el modo de texto normal muestra la secuencia de teclas de control correspondiente. |
Editor de texto de líneas múltiples Edita el texto de la nota. Utilice este editor para editar el texto, fórmulas y símbolos especiales que se mostrarán como texto de nota. Utilice el menú contextual para acceder a las herramientas especiales de edición. |
Opciones del menú contextual Permite precisar el formato del segmento de texto seleccionado en el editor de texto de líneas múltiples. Las opciones de formato son:
Modo de vista preliminar Precisa cómo aparece el texto de nota en el editor de texto de líneas múltiples.
Consejo: Utilice el modo Texto normal para definir fórmulas, especialmente si está insertando funciones. También permite controlar mejor dónde situar las referencias. Utilice un modo renderizado para verificar la fórmula.
Biblioteca |
Categoría Muestra una lista de categorías de objeto para las que puede crear plantillas de nota. |
Plantillas Muestra la lista de plantillas disponibles para la categoría seleccionada. |
Opciones de menú |
Añadir Guarda el texto en el editor de texto de líneas múltiples como una nueva plantilla de nota. La nueva plantilla se añade a la biblioteca de símbolos. |
Suprimir Suprime la plantilla de nota designada de la biblioteca de símbolos. |
Renombrar Permite editar el nombre de la plantilla. AutoCAD Mechanical valida el nombre que ha proporcionado para asegurarse de que los nombres de plantillas de una categoría dada son únicos. |
Definir por defecto Convierte la plantilla seleccionada en la plantilla por defecto para la categoría seleccionada. Aparece una marca azul al lado del nombre de la plantilla por defecto. Cuando se enlaza una nota a un objeto descrito por la categoría seleccionada, la plantilla por defecto se carga automáticamente. |
Eliminar por defecto Elimina el estado por defecto de la plantilla seleccionada. Esta opción de menú sólo está disponible en la plantilla por defecto. Cuando no se selecciona ninguna plantilla por defecto, no aparece ningún texto de nota en el editor de texto de líneas múltiples. |
Añadir Guarda el contenido del editor de texto de líneas múltiples como una plantilla nueva. Solicita asignar un nombre al elemento nuevo. |
Importar Importa plantillas desde la biblioteca de símbolos de otro dibujo. Sólo puede importar símbolos de la misma norma y revisión que la que está editando. |
Ficha Directriz y texto |
Directriz |
Extremo Especifica el tipo de extremo de directriz por defecto para símbolos de nota. Nota: Si selecciona el tipo de extremo denominado "By NameOfStandard", el tipo de extremo se vincula al parámetro de extremo de directriz de los parámetros principales de la norma de dibujo. Si los parámetros principales cambian, el parámetro de tipo de extremo de los símbolos de nota cambia en consecuencia.
Tamaño de extremo Especifica el tamaño del extremo de directriz por defecto de los símbolos de nota. Nota: Si selecciona el tipo de extremo denominado "By NameOfStandard", el tamaño de flecha se vincula al parámetro de flecha de los parámetros principales de la norma de dibujo. Si los parámetros principales cambian, el valor de tamaño de flecha de los símbolos de nota cambia en consecuencia.
Color Especifica el color de la directriz por defecto de los símbolos de nota. Nota: Si selecciona el color denominado "By NameOfStandard", el color de la directriz se vincula al parámetro de color de directriz de los parámetros principales de la norma de dibujo. Si los parámetros principales cambian, el parámetro de color de los símbolos de nota cambia en consecuencia.
Texto |
Altura Especifica la altura del texto por defecto del texto de los símbolos de nota. Si la norma actual es una "norma personalizada", puede precisar una altura de texto no normalizada. De lo contrario, AutoCAD Mechanical le obliga a seleccionar un valor de la lista. Nota: Si selecciona la altura de texto denominada "By NameOfStandard", la altura del texto se vincula al parámetro de altura base de los parámetros principales de la norma de dibujo. Si los parámetros principales cambian, el parámetro de altura del texto de los símbolos de nota cambia en consecuencia.
Color Especifica el color por defecto del texto de los símbolos de nota. Si la altura del texto cambia, el color cambia automáticamente al color por defecto correspondiente a esa altura del texto. Los colores de los objetos de texto se establecen en el cuadro de diálogo Parámetros de propiedades de objetos. Nota: Si selecciona el color denominado "By NameOfStandard", el color del texto se vincula al parámetro de color de texto base de los parámetros principales de la norma de dibujo. Si los parámetros principales cambian, el parámetro de color de texto de los símbolos de nota cambia en consecuencia.
Justificación de directriz Determina la posición del texto de nota con respecto al punto final de la directriz. Nota: Esta opción está desactivada para la norma GOST. Sin embargo, está disponible para normas personalizadas basadas en la norma GOST.
Restabl. val. por defecto Restablece todos los parámetros de este cuadro de diálogo a los valores por defecto predefinidos de la norma de dibujo. |
