Acerca de las mejoras en los símbolos de soldadura
Se ha proporcionado un mayor control sobre el aspecto de los símbolos de soldadura.
Escala de símbolos de tipo de soldadura
En las versiones anteriores de AutoCAD Mechanical, el tamaño de los siguientes elementos de un símbolo de soldadura solo se podía controlar mediante el cambio de la altura del texto.
  • Símbolos de tipo de soldadura.
  • Símbolos de contorno.
  • Símbolos de decalaje (solo ISO y normas basadas en ISO).
  • Símbolo periférico (solo norma GB).
  • Soldeo en obra.
  • Símbolo de cola.
Hemos introducido la capacidad de especificar un factor de escala, para que pueda ajustar el tamaño de estos elementos con independencia de la altura del texto. La siguiente ilustración es un símbolo de soldadura ISO, donde las cotas de cada elemento se especifican como una fórmula. H es la altura del texto y SF es el factor de escala.
Nota: El símbolo de todo el contorno no se ve afectado por el factor de escala.
Separación de proceso
En las versiones anteriores de AutoCAD Mechanical, no ofrecíamos la capacidad de controlar la separación entre el primer proceso y el segundo, ni la separación entre un proceso y un contorno. Ahora, el parámetro de separación de proceso es visible para que pueda controlar las separaciones.
Almacenamiento en versiones anteriores
Si se guarda un dibujo que contiene estas mejoras en una versión anterior de AutoCAD Mechanical:
  • Todos los elementos asociados al factor de escala se revierten al tamaño por defecto correspondiente a la versión en la que se han guardado.
  • Las separaciones entre los procesos de soldadura vuelven al parámetro por defecto correspondiente a la versión en la que se han guardado.
Dado que la información de factor de escala y de separación de proceso desaparece, la fidelidad visual de los símbolos de soldadura se pierde cuando se guardan en una versión anterior.
