Para convertir archivos de AutoCAD Civil 3D en archivos que se pueden usar en Bentley Geopak y Bentley InRoads
Utilice Autodesk® Civil Engineering Data Translator para convertir archivos de AutoCAD® Civil 3D® en archivos que se puedan usar en Bentley® GEOPAK® y Bentley® InRoads®.
  1. En el Espacio de herramientas, en la ficha Caja de herramientas, expanda Civil 3D 2016 Productivity Pack 1 Autodesk® Civil Engineering Data Translator.
  2. Haga doble clic en uno de los comandos siguientes:
    • Export Civil 3D to Bentley GEOPAK: utilice este comando para convertir archivos de AutoCAD Civil 3D en archivos DWG que se puedan usar en GEOPAK.
    • Export Civil 3D to Bentley InRoads: utilice este comando para convertir archivos de AutoCAD Civil 3D en archivos DWG que se puedan usar en InRoads.
  3. Si no ha iniciado sesión en Autodesk 360, se muestra el cuadro de diálogo de inicio de sesión de Autodesk 360. Inicie sesión en ese cuadro de diálogo o haga clic en ¿Necesita un ID de Autodesk? para crear una cuenta.
    Aparece el cuadro de diálogo Abrir.
  4. En el cuadro de diálogo Abrir, seleccione el archivo DWG AutoCAD Civil 3D que se debe convertir y haga clic en Abrir.
    Se muestra un cuadro de diálogo para indicar que los datos se transfieren a la nube.
  5. En el Espacio de herramientas, en la ficha Caja de herramientas, expanda Civil 3D 2016 Productivity Pack 1 Autodesk® Civil Engineering Data Translator. Haga clic dos veces en Open Job Monitor.
    El estado de la tarea de conversión se muestra en el cuadro de diálogo Job Monitor.
  6. Cuando haya finalizado la tarea, haga clic en Download en la columna Result para descargar los archivos.
    Nota: Puede especificar una ubicación por defecto para los archivos descargados cambiando la configuración del Job Monitor. Para obtener más información, consulte Cuadro de diálogo Job Monitor.
Según el tipo de tarea efectuada y los datos del archivo de origen, durante el proceso de conversión de datos se crean diferentes tipos de archivos, como se muestra en la tabla siguiente.
Comando Tipo de archivo de origen seleccionado para conversión Tipos de archivo resultantes creados durante la conversión Notas de conversión de objetos
.dwg
  • <nombre_de_superficie >-001.dat
    Nota: Los archivos DAT, TIN y XML se crean para cada superficie del dibujo.
  • job100.gpk
    Nota: Se crea un archivo GPK con el nombre por defecto de job100.GPK.
  • <nombre_de_superficie >-001.tin
  • <nombre_de_dibujo>-dwg.xlsx
  • <nombre_de_superficie>.xml
  • <nombre_de_dibujo >-dwg.xml
  • Cada superficie se convierte en un archivo TIN.
  • Los puntos se convierten como puntos.
  • Las alineaciones se convierten como alineaciones. Los PI y puntos al inicio y al final de la alineación se convierten como puntos.
  • Los perfiles se convierten como perfiles que no están asociados con una alineación. Los VAV y puntos al inicio y al final del perfil se convierten como puntos.
  • Las parcelas se convierten como parcelas.
.dwg
  • <nombre_de_dibujo>-dwg.alg
  • <nombre_de_superficie>.dtm
    Nota: Los archivos DTM y XML se crean para cada superficie en el dibujo.
  • Cada superficie se convierte en un archivo DTM.
  • Los perfiles se convierten como perfiles.
