Para convertir archivos Bentley GEOPAK y Bentley InRoads en archivos que se puedan usar en AutoCAD Civil 3D
Utilice Autodesk® Civil Engineering Data Translator para convertir archivos Bentley® GEOPAK® y Bentley® InRoads® en formatos de archivo que se puedan usar en AutoCAD® Civil 3D®.
  1. En el Espacio de herramientas, en la ficha Caja de herramientas, expanda Civil 3D 2016 Productivity Pack 1 Autodesk® Civil Engineering Data Translator.
  2. Haga doble clic en uno de los comandos siguientes:
    • Import Bentley GEOPAK Project Data: utilice este comando para convertir archivos TIN y GPK que se puedan usar en AutoCAD Civil 3D.
      Nota: Cada archivo se debe seleccionar por separado; por lo tanto, hay que ejecutar dos veces el comando para convertir un archivo TIN y un archivo GPK. Cada vez que se ejecuta el comando, se crea un dibujo de AutoCAD Civil 3D aparte. Puede utilizar los accesos directos a datos para vincular los datos en los dibujos resultantes.
    • Import Bentley InRoads Project Data: utilice este comando para convertir archivos DTM y ALG que se puedan usar en AutoCAD Civil 3D.
      Nota: Cada archivo se debe seleccionar por separado; por lo tanto, hay que ejecutar dos veces el comando para convertir un archivo DTM y un archivo ALG. Cada vez que se ejecuta el comando, se crea un dibujo de AutoCAD Civil 3D aparte. Puede utilizar los accesos directos a datos para vincular los datos en los dibujos resultantes.
  3. Si no ha iniciado sesión en Autodesk 360, se muestra el cuadro de diálogo de inicio de sesión de Autodesk 360. Inicie sesión en ese cuadro de diálogo o haga clic en ¿Necesita un ID de Autodesk? para crear una cuenta.
    Aparece el cuadro de diálogo Abrir.
  4. En el cuadro de diálogo Abrir, seleccione el archivo que desea convertir y haga clic en Abrir.
    Nota: Para poder convertir correctamente archivos GPK, se les debe asignar el nombre job***.gpk, donde *** pueden ser números o letras (por ejemplo, job001.gpk o jobabc.gpk). La "j" de "job" o cualquier otra letra utilizada en el nombre de archivo puede ser minúscula o mayúscula. El nombre de archivo no puede incluir caracteres especiales como #.
  5. En la línea de comandos, escriba el tipo de unidad del archivo de origen.
  6. Si ha seleccionado un archivo TIN o DTM para convertirlo, se muestra el cuadro de diálogo Configuración de importación de superficie. Especifique los elementos de superficie que desea importar y si tras la importación se debe crear una instantánea de superficie.
    Nota: Si se selecciona la opción Triángulos en el cuadro de diálogo Configuración de importación de superficie, aumenta la precisión de la superficie pero disminuye la velocidad del proceso de conversión. Cuando se selecciona la opción Triángulos, el resto las de opciones, excepto Curvas de nivel, se selecciona automáticamente.
  7. Haga clic en Aceptar.
    Se muestra un cuadro de diálogo para indicar que los datos se transfieren a la nube.
  8. En el Espacio de herramientas, en la ficha Caja de herramientas, expanda Civil 3D 2016 Productivity Pack 1 Autodesk® Civil Engineering Data Translator. Haga clic dos veces en Open Job Monitor.
    El estado de la tarea de conversión se muestra en el cuadro de diálogo Job Monitor.
  9. Si ha seleccionado un archivo GEOPAK GPK que contiene alineaciones y perfiles, se mostrará (Stage 1/2) como parte de la información en la columna Status. Cuando haya finalizado la fase 1, puede comenzar la fase 2 de la conversión haciendo clic en Configure Mapping en la columna Result. Al hacer clic en Configure Mapping, se muestra el cuadro de diálogo Profile to Alignment Mapping. Utilice el cuadro de diálogo Profile to Alignment Mapping para asociar los perfiles con las alineaciones y haga clic en OK.
  10. Cuando haya finalizado la tarea, haga clic en Download en la columna Result para descargar los archivos.
    Nota: Puede especificar una ubicación por defecto para los archivos descargados cambiando la configuración del Job Monitor. Para obtener más información, consulte Cuadro de diálogo Job Monitor.
Según el tipo de tarea efectuada y los datos del archivo de origen, durante el proceso de conversión de datos se crean diferentes tipos de archivos, como se muestra en la tabla siguiente.
Comando Tipo de archivo de origen seleccionado para conversión Tipos de archivo resultantes creados durante la conversión Notas de conversión de objetos
.gpk
  • <nombre_de_GPK>.dwg
  • <nombre_de_GPK>-gpk.xlsx
  • <nombre_de_GPK>-gpk.xml
  • Las cadenas de alineación se convierten como alineaciones.
  • Los perfiles que se asignan a alineaciones mediante el cuadro de diálogo Profile to Alignment Mapping se convierten como perfiles y se asocian con la alineación establecida. Los perfiles sin asignar no se convierten.
  • Las parcelas se convierten como parcelas.
  • Los levantamientos con distancias se convierten como polilíneas 3D.
.tin
  • <nombre_de_TIN>.dwg
  • <nombre_de_TIN>-tin.xlsx
  • <nombre_de_TIN>-tin.xml
  • Si se selecciona la opción Triángulos en el cuadro de diálogo Configuración de importación de superficie, aumenta la precisión de la superficie pero disminuye la velocidad del proceso de conversión.
  • Se genera un archivo XML para cada archivo TIN que se importe. Después de descargar los archivos convertidos, si lo desea, puede indicar la superficie en el dibujo de AutoCAD Civil 3D en el correspondiente archivo XML mediante la modificación de las propiedades de superficie.
.alg
  • <nombre_de_ALG>.dwg
  • <nombre_de_ALG>-alg.xlsx
  • <nombre_de_ALG>-alg.xml
  • Los puntos se convierten como puntos.
  • Las alineaciones se convierten como alineaciones. Si una alineación tiene segmentos desconectados, los segmentos se convierten como parte de la misma alineación y se eliminan los huecos. Por ejemplo, si la alineación de origen contiene dos líneas desconectadas, durante el proceso de conversión el punto de inicio de la segunda línea se ajustará para que se vincule con el punto final de la primera línea y en el archivo de registro se reflejará la diferencia en la longitud de alineación.
  • Los perfiles se convierten como perfiles y están asociados con sus alineaciones relacionadas.
.dtm
  • <nombre_de_DTM>.dwg
  • <nombre_de_DTM>-dtm.xlsx
  • <nombre_de_DTM>-dtm.xml
  • Se genera un archivo XML para cada archivo DTM que se importe. Después de descargar los archivos convertidos, si lo desea, puede indicar la superficie en el dibujo de AutoCAD Civil 3D en el correspondiente archivo XML mediante la modificación de las propiedades de superficie.
