Curve
Curve
Inserte una curva entre dos puntos.
Properties
Especifique los parámetros siguientes en el grupo Properties.
Link
Link Number Especifica el número de vínculo. El valor de Link Number generado automáticamente puede cambiarse.
Link Codes Especifica los códigos asignados al vínculo.
Geometry Type
Creation Type Especifica el tipo de curva que se va a dibujar:
  • Arc: General
  • Arc: 3 Points
  • Parabola: General
Arc Tessellation Especifica el número de segmentos de línea que se utilizan para representar la curva.
Nota: Este valor debe estar comprendido entre 2 y 100.
Haga clic en [...] para abrir el editor de expresiones e introducir o calcular un valor.
Geometry Properties
Start Point Especifica el punto inicial de la curva.
Center Point (Arc: General) Especifica el punto central de un general de un arco general.
Arc Point (Arc: 3 Points) Especifica el punto de paso de un arco de tres puntos.
End Point Especifica el punto final de la curva.
Mid-Ordinate (Parabola: General) Especifica la distancia entre el punto más bajo de una parábola y su vértice.
Miscellaneous
Comment Indica notas sobre la curva. Los comentarios pueden mostrarse en el grupo Preview.
Ejemplos
Para ver ejemplos de cómo se utiliza este elemento de geometría, utilice el siguiente archivo PKT de ejemplo:
Curve Example.pkt
El archivo PKT de ejemplo contiene tres curvas. En el diagrama de flujo, cada curva se construye en una secuencia independiente. Cada tipo de curva se define mediante un punto inicial, un punto final y un parámetro. Para revisar los parámetros de curva, seleccione la curva en el diagrama de flujo; a continuación, compruebe la sección Geometry Properties de geometría de punto en el grupo Properties.
