Intersection Point
Localice el vértice implícita o explícita de dos elementos de geometría.
Especifique los parámetros siguientes en el grupo Properties.
| Point | |
| Point Number | Especifica el número de punto. El valor de Point Number generado automáticamente puede cambiarse. |
| Point Codes | Especifica los códigos asignados al punto. |
| Point Geometry Type | |
| Type | Especifica los parámetros de definición del vértice:
| Geometry Properties (Two Links) | |
| Link 1 | Especifica el primer vínculo de intersección. |
| Link 2 | Especifica el segundo vínculo de intersección. |
| Extend Link 1 | Si no existe una intersección directa, alarga Link 1 para localizar la intersección aparente con Link 2. |
| Extend Link 2 | Si no existe una intersección directa, alarga Link 2 para localizar la intersección aparente con Link 1. |
| Geometry Properties (Link and Point Slope) | |
| Link | Especifica el vínculo de intersección. |
| Point | Especifica el vértice, según el valor indicado en Slope. |
| Extend Link | Si no existe una intersección directa, alarga Link para localizar la intersección aparente con Slope desde Point. |
| Slope | Especifica el valor de talud (%) respecto al punto. Haga clic en [...] para abrir el editor de expresiones e introducir o calcular un valor. |
| Extend Slope | Si no existe una intersección directa, alarga el talud para localizar la intersección aparente con el vínculo. |
| Reverse Slope | Invierte el valor de Slope. |
| Geometry Properties (Two Point Slopes) | |
| Point 1 | Especifica el primer punto. |
| Slope 1 | Especifica el valor de talud (%) relativo a Point 1. Haga clic en [...] para abrir el editor de expresiones e introducir o calcular un valor. |
| Point 2 | Especifica el segundo punto. |
| Slope 2 | Especifica el valor de talud (%) respecto a Point 2. Haga clic en [...] para abrir el editor de expresiones e introducir o calcular un valor. |
| Reverse Slope 1 | Invierte el valor de Slope 1. |
| Reverse Slope 2 | Invierte el valor de Slope 2. |
| Miscellaneous | |
| Comment | Indica notas sobre el punto. Los comentarios pueden mostrarse en el grupo Preview. |
| Show Errors | Muestra u oculta los errores de intersección en Event Viewer. |
Para ver ejemplos de cómo se utiliza este elemento de geometría, utilice el siguiente archivo PKT de ejemplo:
Intersection Point Example.pkt
El archivo PKT de ejemplo contiene cuatro vértices. Cada valor de Point Geometry Type se define mediante parámetros como vínculos y taludes. En el diagrama de flujo, cada ejemplo se construye en una secuencia independiente. Para revisar los parámetros, seleccione el vértice
en el diagrama de flujo; a continuación, observe la sección Geometry Properties en el grupo Properties.
En Point Geometry Type existen dos ejemplos para dos vínculos.
