Link
Utilice vínculos para conectar dos puntos secuenciales o no secuenciales con una línea recta.
Especifique los parámetros siguientes en el grupo Properties.
| Link | |
| Link Number | Especifica el número de vínculo. El valor de Link Number generado automáticamente puede cambiarse. |
| Link Codes | Especifica los códigos asignados al vínculo. |
ApplyAOR |
Especifica si el peralte o el peralte de ferrocarriles se aplicarán al vínculo. Nota: La casilla de verificación ApplyAOR afecta al tipo de vista preliminar del subsensamblaje en Subassembly Composer y al comportamiento del subsensamblaje cuando se utiliza en Autodesk Subassembly Composer. Puede usar las fichas Peralte o Peralte de ferrocarriles para definir los valores a fin de obtener una vista preliminar del efecto de peralte o de peralte de ferrocarriles en el subensamblaje en el grupo Vista preliminar. Puede usar la ficha Parámetros de entrada/salida para añadir los parámetros que se incorporan en Autodesk Subassembly Composer al importarse el subensamblaje.
| Position | |
| Start Point | Especifica el punto en el que comienza el vínculo. |
| End Point | Especifica el punto en el que finaliza el vínculo. |
| Miscellaneous | |
| Comment | Indica notas sobre el vínculo. Los comentarios pueden mostrarse en el grupo Preview. |
Para ver un ejemplo de cómo se utiliza este elemento de geometría, utilice el siguiente archivo PKT de ejemplo:
Link Example.pkt
En el ejemplo, L1, L2 y L3 se dibujan automáticamente entre puntos.
L4 se dibuja manualmente entre P3 y P4.
