Defina cómo se representa el peralte de ferrocarriles en el grupo Preview. Se puede obtener una vista preliminar de peralte de ferrocarriles en modo de carretera pero no en modo de diseño.
Nota: Puede usar la ficha
Parámetros de entrada/salida para añadir los parámetros que se incorporan en
Autodesk Subassembly Composer al importarse el subensamblaje.
Nota: Seleccione la casilla de verificación
Aplicar ApplyAOR en el grupo Properties para los vínculos a los que desee aplicar peralte de ferrocarriles.
Para obtener más información, consulte Acerca de la definición de peralte de ferrocarriles para un subensamblaje.
| Cant Parameter |
Especifica el tipo de giro de peralte de ferrocarriles, los puntos que representan los carriles izquierdo y derecho, así como las elevaciones de incremento que aplicar: - CantPivotType: especifica si el tipo de giro usado en la vista preliminar es CenterLine, LeftRail o RightRail.
- LeftRail: especifica el punto que se usa como punto de giro del carril izquierdo en la vista preliminar.
- LeftRailDeltaElevation: especifica la elevación de incremento que se usa para el carril izquierdo en la vista preliminar.
- RightRail: especifica el punto que se usa como punto de giro del carril derecho en la vista preliminar.
- RightRailDeltaElevation: especifica la elevación de incremento que se usa para el carril derecho en la vista preliminar.
Nota:
- Si CantPivotType se define en CenterLine, los parámetros LeftRailDeltaElevation y RightRailDeltaElevation deberían tener valores opuestos.
- Si CantPivotType se define en LeftRail, el valor de LeftRailDeltaElevation debería ser 0.
- Si CantPivotType se define en RightRail, el valor de RightRailDeltaElevation debería ser 0.
| Preview Value |
Especifica el valor que se usa cuando el parámetro se dibuja en el grupo Preview. |
