En este ejercicio, mostrará las regiones de desmonte y terraplén a lo largo de una alineación aplicando los patrones de sombreado entre los perfiles de composición y de superficie.
Los patrones de sombreado se pueden aplicar a áreas formadas por dos líneas de perfil. Los patrones de sombreado se aplican en el cuadro de diálogo Propiedades de visualización del perfil. Puede especificar el tipo de área o utilizar criterios de cubicación existentes. Los estilos de forma le permiten aplicar los patrones de sombreado y colores deseados a las áreas que ha definido.
Este ejercicio es la continuación de Ejercicio 1: edición del estilo de visualización del perfil.
Acceder a las propiedades de visualización del perfil
Este dibujo es similar a los dibujos utilizados en los ejercicios anteriores de aprendizaje sobre perfiles. Este dibujo contiene una visualización del perfil adicional, la visualización de perfil PV - (3), que contiene un terreno existente y un perfil compuesto. Añadirá patrones de sombreado que resaltan las áreas de desmonte y terraplén entre los dos perfiles.
Definir un sombreado de área de desmonte
Se muestra el área Cut - (1) en la tabla Área de sombreado. Para Contorno superior, se asigna automáticamente el primer perfil de superficie en la lista. Para Contorno inferior, se asigna automáticamente el primer perfil compuesto en la lista.
El estilo de forma especificado se muestra en las áreas de desmonte entre los perfiles.
Definir un sombreado de área de terraplén
Se muestra el área Fill - (1) en la tabla Área de sombreado. Para Contorno superior, se asigna automáticamente el primer perfil compuesto en la lista. Para Contorno inferior, se asigna automáticamente el primer perfil de superficie en la lista.
No existe un estilo de terraplén adecuado en este dibujo. Creará uno en los pasos siguientes.
Crear un estilo de forma de terraplén
Se cierra el cuadro de diálogo Propiedades de visualización del perfil y se muestra el nuevo patrón de sombreado en las áreas de terraplén entre los perfiles.
Para proseguir en este aprendizaje, vaya a Ejercicio 3: proyección de objetos en una visualización de perfil.
