En este ejercicio, proyectará bloques multivista, puntos COGO y polilíneas 3D de la vista en planta en una visualización de perfil.
Puede proyectar varios objetos, como puntos de AutoCAD, sólidos, bloques, bloques multivista, polilíneas 3D, puntos COGO, líneas características y representaciones topográficas en una visualización de perfil. El proceso que utilizará en este ejercicio se puede aplicar a cualquiera de estos objetos.
Antes de proyectar un objeto en una visualización de perfil, asegúrese de que el objeto tiene una elevación definida. Por otra parte, la elevación puede ser cero y la visualización de perfil se expandirá verticalmente para dar cabida al valor de elevación cero.
Proyectar bloques multivista en una visualización de perfil
Se muestran dos ventanas gráficas en este dibujo. En la ventana gráfica izquierda se muestra una vista en planta de puntos COGO que representan una carretera existente y una obra lineal propuesta. En la ventana gráfica derecha se muestra una visualización de perfil que contiene perfiles de terreno propuesto y de terreno existente de la carretera propuesta.
Se seleccionan todas las farolas a lo largo de la obra lineal de la carretera propuesta.
Al insertar un bloque multivista en un dibujo, se crea como un bloque de AutoCAD estándar. Antes de que se pueda proyectar en una visualización del perfil, se debe descomponer el bloque multivista de su forma de bloque de AutoCAD original.
Buscar.
First Street Surface Las farolas se muestran en la visualización del perfil.
Proyectar puntos COGO y polilíneas 3D en una visualización del perfil
Buscar.
Deje la configuración de Opciones de elevación en
Utilizar objeto. En este caso, el valor de elevación adecuado es una propiedad de los objetos seleccionados.
Los puntos COGO y las polilíneas 3D de edificios se muestran en la visualización del perfil.
Editar la elevación de objeto proyectada
En la ventana de texto de AutoCAD, observe que los valores de elevación para los vértices de polilínea son aproximadamente 38.
Al seleccionar la polilínea 3D en la visualización del perfil, observe que se resalta la polilínea 3D en la vista en planta.
Al editar por pinzamientos una línea característica o polilínea 3D proyectada, se ajusta la elevación correspondiente del objeto de origen.
Modificar la visualización de objetos proyectados en la visualización del perfil
Se muestra la ficha Proyecciones se muestra en el cuadro de diálogo Propiedades de visualización de perfil. Los controles en esta ficha le permiten cambiar los parámetros utilizados al proyectar los objetos en la visualización del perfil.
Como otras etiquetas de AutoCAD Civil 3D, los parámetros de etiqueta se cambian seleccionando la etiqueta deseada y, a continuación, a través de la ficha contextual Etiquetas en la cinta de opciones.
Las polilíneas 3D se quitan de la visualización del perfil y se borran del cuadro de diálogo Propiedades de visualización del perfil.
Profundización: examine la configuración de estilo que está disponible para los objetos proyectados. Los estilos de objeto proyectados se encuentran en el Espacio de herramientas, ficha Configuración, en la colección General
Estilos con varios propósitos
Estilos de proyección. Los estilos de etiqueta de los objetos proyectados se encuentran en el Espacio de herramientas, en la ficha Configuración, en la colección Visualización del perfil
Estilos de etiqueta
Proyección.
Para proseguir en este aprendizaje, vaya a Ejercicio 4: división de una visualización de perfil.
