Ejercicio 2: cálculo del peralte de una curva individual
En este ejercicio calculará el peralte de una sola curva en una alineación que ya tiene datos de peralte calculados para otras curvas.
En el dibujo que se utiliza en este ejercicio, la alineación tiene una cuarta curva, para la que se ha calculado el peralte. Realizará un cambio en la alineación que hará que los datos de peralte de la cuarta curva queden obsoletos y, a continuación, volverá a calcular los datos de peralte para esa curva.
Este ejercicio es la continuación de Ejercicio 1: cálculo del peralte de una alineación.
Cambio de la velocidad de proyecto
  1. Abra Align-Superelevation-2.dwg, que se encuentra en la carpeta de dibujos de los aprendizajes.
  2. Seleccione la alineación.
  3. Haga clic en la ficha Alineación grupo Modificar menú desplegable Peralte Calcular peralte o Editar peralte Buscar.
    No se muestra el asistente de creación de peralte porque ya se ha calculado el peralte de las tres primeras curvas de esta alineación. Se muestra la ventana Administrador de curvas de peralte. Esta ventana permite ver y editar los parámetros de peralte curva a curva. Por defecto, la ventana muestra los parámetros de peralte de la primera curva de la alineación.
  4. En Curva de peralte, haga clic en Siguiente dos veces.
    Observe que la ventana muestra los parámetros de la tercera curva, que se resalta en el dibujo.
  5. En Detalles de curva de peralte, en la fila Velocidad de proyecto, haga clic en .
    En el cuadro de diálogo Propiedades de alineación - Velocidad de proyecto, puede cambiar la velocidad de proyecto de la alineación completa o bien añadir una nueva velocidad de proyecto en un P.K. especificado. En este ejercicio, aumentará la velocidad de proyecto de la parte final de la alineación y conservará la velocidad de proyecto existente en el inicio de la alineación.
  6. En el cuadro de diálogo Propiedades de alineación - Velocidad de proyecto, haga clic en .
    Se muestra una segunda fila en la tabla Velocidades de proyecto.
  7. En la segunda fila, especifique los parámetros siguientes:
    • P.K. inicial: 0+820.00
    • Velocidad de proyecto: 70 km/h
  8. Haga clic en Aceptar.
    En el cuadro de diálogo Administrador de curvas de peralte, el valor Velocidad de proyecto no ha cambiado porque el P.K. en el que ha cambiado la velocidad de proyecto se encuentra después de Curve.3.
  9. Haga clic en Siguiente.
    En Detalles de curva de peralte, en Curve.4, el valor Velocidad de proyecto es 70 km/h, el valor que especificó en los pasos anteriores.
    En la parte inferior del cuadro de diálogo, el Estado de peralte se muestra como *Obsoleto*. La aplicación de la nueva velocidad de proyecto a esta curva provocó que los datos de peralte quedasen obsoletos. En los pasos siguientes volverá a calcular los datos de peralte para esta curva, de forma que incluyan la nueva velocidad de proyecto.
Cálculo del peralte de una curva individual
  1. Haga clic en Asistente de peralte.
    El cuadro de diálogo Calcular peralte permite seleccionar las curvas que se van a volver a calcular.
  2. Seleccione Sólo esta curva. Haga clic en Aceptar.
    El asistente Calcular peralte permite especificar los parámetros que se van a utilizan para el cálculo. Los parámetros especificados en el asistente sólo se aplican a las curvas seleccionadas en el cuadro de diálogo Calcular peralte en el paso 1. Por ejemplo, si especifica otro método de definición de peraltes u otro archivo de normas, estos parámetros no coincidirán con el resto de las curvas de la alineación. En este ejercicio, aceptará la mayoría de los parámetros por defecto.
  3. En el asistente Calcular peralte, haga clic en Definición de peraltes.
  4. En la página Definición de peraltes, en Tabla de peraltes, seleccione AASHTO 2001 eMax 6%.
  5. En la sección Suavizado de curva, especifique los parámetros siguientes:
    • Aplicar suavizado de curva: activada
    • Longitud de curva: 30
  6. Haga clic en Finalizar.
    En la ventana Editor de tablas de peralte, examine los valores de peralte de Curve.4.
  7. En el Administrador de curvas de peralte, desplácese hasta la categoría Criterios de peralte. Expanda la categoría.
  8. Haga clic con el botón derecho en la fila Anchura de arcén normal.
    La opción Aplicar a toda la alineación permite actualizar las normas de diseño en una curva y, a continuación, aplicar el cambio rápidamente a todas las curvas de la alineación.
  9. Haga clic con el botón derecho en la fila Criterios de peralte.
    Cuando esta opción se aplica en este nivel, las normas de diseño de la curva actual sobrescriben los cambios manuales de normas de diseño que se han aplicado a la alineación.
  10. Pulse Esc.
Para proseguir en este aprendizaje, vaya a Ejercicio 3: creación de una vista de peralte.
