Ejercicio 2: adición de subensamblajes condicionales a un ensamblaje de obra lineal
En este ejercicio, añadirá subensamblajes DesmonteOTerraplénCondicional a un ensamblaje de obra lineal existente.
Especificará dos niveles de subensamblajes DesmonteOTerraplénCondicional. En el primer nivel, enlazará tres subensamblajes DesmonteOTerraplénCondicional a un subensamblaje de barrera existente y, a continuación, les añadirá los subensamblajes de intersección estándar:
Desmonte: añadir una cuneta y, a continuación, la intersección a la superficie en un talud de 2:1.
Terraplén < 5.0000’: añadir una cuneta y, a continuación, la intersección a la superficie en un talud de 8:1.
Terraplén > 5.0000’: añadir un escalamiento y, a continuación, la intersección a la superficie en un talud de 4.0:1.
Añadirá un segundo nivel de subensamblajes DesmonteOTerraplénCondicional al subensamblaje de cuneta que se aplica en condiciones de desmonte:
Desmonte < 5.0000': intersección a la superficie en un punto que está a 60' de la línea base.
Desmonte > 5.0000': añadir un vínculo de intersección de 12.0' en un talud de -2.0% y, a continuación, añadir una pared de contención.
Si la Paleta de herramientas que contiene los subensamblajes no está visible, haga clic en la ficha Iniciogrupo PaletasPaletas de herramientasBuscar.
En la paleta de herramientas, haga clic con el botón derecho en la barra de control de Paletas de herramientas. Haga clic en Civil - Subensamblajes imperiales.
Haga clic en la ficha Condicionales.
Haga clic en DesmonteOTerraplénCondicional.
En la paleta Propiedades, especifique los siguientes parámetros:
Lado: Izquierdo
Anchura de diseño: 20.0000’
Pendiente de diseño: 4.000:1
Tipo: Terraplén
Distancia mínima: 0.0000’
Distancia máxima: 5.0000'
Nota:
Los parámetros Anchura de diseño y Pendiente de diseño sólo afectan al aspecto del subensamblaje en la vista de diseño. Estos parámetros le permiten colocar el subensamblaje condicional y los subensamblajes enlazados a él, pero no afectan al modelo de obra lineal.
En el dibujo, en la ventana gráfica superior, haga clic en la barrera izquierda para añadir el subensamblaje DesmonteOTerraplénCondicional.
Añada un segundo subensamblaje DesmonteOTerraplénCondicional a la barrera izquierda mediante los parámetros siguientes:
Lado: Izquierdo
Pendiente de diseño: 1.000:1
Tipo: Terraplén
Distancia mínima: 5.0001’
Distancia máxima: 10000.0000’
Añada un tercer subensamblaje DesmonteOTerraplénCondicional a la barrera izquierda mediante los parámetros siguientes:
Lado: Izquierdo
Tipo: Desmonte
Añadir un subensamblaje de bancada de intersección
Con la paleta de herramientas Intersecciones, añada un subensamblaje IntersecciónBancada al subensamblaje condicional Terraplén 5.00 : 10000.00 mediante los parámetros siguientes:
Lado: Izquierdo
Talud en desmonte: 4.000:1
Altura máxima de desmonte: 5.0000’
Talud en terraplén: 4.000:1
Altura máxima de terraplén: 5.0000’
Anchura de bancada: 6.0000’
Talud de bancada: -10.000%
Pulse Esc para salir del modo de colocación de subensamblajes.
Desplazarse y copiar el subensamblaje de intersección original
Seleccione el subensamblaje de cuneta izquierda original. Haga clic con el botón derecho del ratón. Haga clic en Desplazar a. Haga clic en el subensamblaje condicional Terraplén 0.00 : 5.00.
Seleccione la cuneta que acaba de desplazar. Haga clic con el botón derecho del ratón. Haga clic en Copiar en. Haga clic en el subensamblaje condicional Desmonte 0.00: 10000.00.
Cuando haya terminado, el ensamblaje debería tener el siguiente aspecto:
Añadir un segundo nivel de subensamblajes condicionales
Con la paleta de herramientas Condicionales, añada un subensamblaje DesmonteOTerraplénCondicional al punto de articulación en el subensamblaje de cuenca de intersección para la condición de desmonte mediante los parámetros siguientes:
Lado: Izquierdo
Anchura de diseño: 12.0000’
Pendiente de diseño: 0.500:1
Tipo: Desmonte
Añada un segundo subensamblaje DesmonteOTerraplénCondicional al punto de articulación en el subensamblaje de cuenca de intersección mediante los parámetros siguientes:
Lado: Izquierdo
Tipo: Desmonte
Añada un tercer subensamblaje DesmonteOTerraplénCondicional al punto de articulación en el subensamblaje de cuenca de intersección mediante los parámetros siguientes:
Lado: Izquierdo
Tipo: terraplén
Añadir subensamblajes al segundo nivel
Con la paleta de herramientas Genéricos, añada un subensamblaje VínculoAnchuraYTalud al subensamblaje condicional Terraplén 5.00 : 10000.00 mediante los parámetros siguientes:
Lado: Izquierdo
Anchura: 12.0000’
Talud: -2.000%
Con la paleta de herramientas Muros de contención, añada un subensamblaje MuroSecciónConstante al subensamblaje VínculoAnchuraYTalud mediante los parámetros por defecto.
Con la paleta de herramientas Genéricos, añada un subensamblaje VínculoDesfaseEnSuperficie al subensamblaje condicional Desmonte 0.00 : 5.00 mediante los parámetros siguientes:
Desfase desde línea base: -60.000’
Omitir vínculo: No
Con la paleta de herramientas Genéricos, añada un subensamblaje VínculoTaludConSuperficie al subensamblaje condicional Terraplén 0.00 : 10000.00 mediante los parámetros siguientes:
Lado: Izquierdo
Talud: 4.000%
Añadir vínculo en:Sólo terraplén
Nota:
El subensamblaje condicional Terraplén 0.00 : 10000.00 que está asociado a la bifurcación de desmonte del ensamblaje se aplicará si el subensamblaje de cuenca de intersección debe finalizar en una condición de terraplén.
