Acerca de las normas de diseño de ferrocarriles
El Asistente para calcular peraltes de ferrocarriles permite especificar normas de diseño de ferrocarriles, por ejemplo fórmulas para peralte de equilibrio e insuficiencia máxima permitida, así como tablas para peralte de ferrocarriles aplicado, longitud de transición y método de definición de peraltes.
Las normas de diseño de ferrocarriles se guardan en la configuración del dibujo y en el archivo de normas de diseño de ferrocarriles. Las normas correspondientes se especifican en el asistente para Calcular peraltes de ferrocarriles.
Parámetros de dibujos
Las fórmulas por defecto de peralte de equilibrio e insuficiencia máxima permitida se guardan en la configuración del dibujo. Las fórmulas por defecto se pueden modificar según sea necesario antes de calcularse el peralte de ferrocarriles a lo largo de la alineación.
Peralte de equilibrio
La elevación diferencial (milímetros o pulgadas) en que la rueda vertical fuerza es igual en ambos raíles. La fórmula puede modificarse para incorporar operadores matemáticos y propiedades como la velocidad de proyecto, el radio y el ancho de vía.
Las fórmulas por defecto de peralte de equilibrio son:
  • Métrico: 11.8*{Velocidad de proyecto}^2/Radio
  • Imperial: 4.01*{Velocidad de proyecto}^2/Radio
Insuficiencia máxima permitida de peralte de ferrocarriles
Especifica la insuficiencia máxima de peralte de ferrocarriles permitida que se va a utilizar en cálculos de peralte de ferrocarriles. Puede introducir un valor estático o generar una expresión que incorpore operadores matemáticos y propiedades como la velocidad de proyecto, el radio y el ancho de vía.
Los valores de insuficiencia máxima permitida en peralte de ferrocarriles son:
  • Métrico: 100.00 mm
  • Imperial: 4.00 in.
Archivo de normas de diseño
Las normas de diseño de carreteras figuran en el archivo de normas de diseño . El archivo de normas de diseño puede personalizarse para reflejar las normas locales mediante el cuadro de diálogo Editor de archivo de normas de diseño.
El archivo de normas de diseño basado en XML almacena las fórmulas y tablas de normas que se pueden utilizar para calcular peraltes y P.K. críticos de peralte de ferrocarriles en una alineación.
Tabla de peraltes de ferrocarriles aplicados
La tabla de peraltes de ferrocarriles aplicados define el radio mínimo del tipo de raíl y la velocidad de proyecto.
Tabla de longitudes de transición
La tabla de longitudes de transición especifica los valores que se pueden utilizar en fórmulas de método de definición de peraltes. La tabla permite calcular las distancias entre los P.K. críticos de peralte de ferrocarriles como función de radio de curva y velocidad de diseño.
Método de Definición de Peraltes
Especifica cómo se aplica peralte para ferrocarriles y el método para calcular P.K. críticos en diferentes situaciones. Cada método definido especifica las variables utilizadas para calcular las distancias entre los puntos críticos.
