Para trabajar con puntos de conexión de Autodesk para tuberías
Las tuberías se pueden conectar a objetos creados con otros programas, por ejemplo AutoCAD MEP y AutoCAD Plant 3D mediante un objeto de Autodesk Connector (ACP). También puede crearse un objeto de ACP para que otros programas puedan conectarse a redes de tuberías de AutoCAD Civil 3D.
Puede conectar con objetos de ACP que estén enlazados como referencia externa (refX).
Los objetos de ACP Connector no precisan instalar los activadores de objetos que los crearon.
Para crear un conector de ACP
  1. Haga clic en la ficha Insertar grupo Punto de conexión Insertar Buscar.
  2. En el área de dibujo, seleccione el objeto al que desea añadir el punto de conexión.
  3. Designe un punto de inserción en el objeto. Puede utilizar la referencia a objetos CEN, por ejemplo, para hacer referencia al centro de una tubería.
    Consejo: Cambie a vista 3D para poder hacer referencia al centro de la tubería de forma más fácil.
  4. Especifique dos puntos de orientación.
    Consejo: Al definir dos puntos de orientación haciendo referencia al centro del punto inicial de la tubería y luego al centro del punto final de la tubería (donde está enlazando el punto de conexión), la orientación del punto de conexión coincidirá con la orientación de la tubería.
  5. Especifique si desea crear datos de ingeniería. Agregar datos de ingeniería completa de manera previa algunas propiedades a las que posteriormente puede asignar valores cuando se edita el punto de conexión.
    Se crea un objeto de ACP.
Para conectarse a un conector de ACP
  1. En los parámetros de redes de tubería, debajo de Valores por defecto de red de tuberías, compruebe que Utilizar ubicación 3D durante presentación de red de tuberías esté definido en .
  2. Cree o edite una red de tuberías. Al pasar el puntero sobre el conector de ACP aparece un marcador. Haga clic en el conector de ACP para realizar una conexión.
  3. Continúe la creación o edición de la red de tuberías.
