Comando AUTODESKCONNECTIONPOINT
Crea un punto de conexión de Autodesk.
Métodos de acceso
 Comando:  autodeskconnectionpoint
Resumen
Los objetos de punto de conexión de Autodesk se utilizan para posibilitar las conexiones de redes de tuberías de AutoCAD Civil 3D a objetos creados en otros programas.
Puede crear puntos de conexión en objetos genéricos como 3dsolid.
Lista de solicitudes
Se muestran las siguientes solicitudes.
Opción [Insert/cHange direction/Edit/Connect/Disconnect/List/eXport]:
Designe un objeto en el que añadir el punto de conexión: seleccione el objeto al que añadir el punto de conexión.
Designe el punto de inserción en el objeto: especifique el centro del punto de conexión.
Designe el primer punto de la orientación: especifique el origen de la orientación.
Designe el segundo punto de la orientación: especifique la orientación.
Añadir datos de ingeniería [Sí/No]:
Insertar
Crea un nuevo punto de conexión.
Cambiar orientación
Cambia la orientación de un punto de conexión.
Edición
Muestra el cuadro de diálogo Punto de conexión de Autodesk en el que puede definir propiedades.
Conectar
Une dos puntos de conexión para conformar una conexión de pares. Puede conectar a un punto de conexión ubicado en la orientación contraria en una referencia externa. Los dos puntos quedan conectados.
Desconectar
Desconecta dos puntos de conexión.
Lista
Muestra datos de propiedades de un punto de conexión. También se puede obtener una lista de las propiedades de un punto de conexión en una referencia externa.
Exportar
Exporta propiedades de puntos de conexión a un archivo XML.
Sí
Especifica que se puede utilizar la opción Editar para definir propiedades de puntos de conexión (por ejemplo, tamaño y tipo de final).
