Para crear parábolas de AutoCAD por ajuste óptimo
Se calcula la parábola de ajuste óptimo entre los puntos. A continuación puede utilizar un cuadro de diálogo para excluir cualquiera de los puntos especificados o bien seleccionar uno o dos puntos de paso.
Nota: Cuando utilice los comandos de ajuste óptimo para el proyecto de perfil, use el comando Crear parábola para los acuerdos verticales. Para obtener más información, consulte Acerca del diseño de acuerdos verticales.
Para crear una parábola de AutoCAD por ajuste óptimo a partir de entidades existentes
  1. Si desea crear una parábola de ajuste óptimo para un perfil, establezca la deformación vertical del estilo de visualización del perfil en 1. Consulte Para trabajar con estilos de visualización del perfil para obtener más información.
  2. Haga clic en la ficha Inicio grupo Dibujo menú desplegable Ajuste óptimoCrear parábola de ajuste óptimo Buscar.
  3. En el cuadro de diálogo Parábola por ajuste óptimo, seleccione Desde entidades. Especifique la configuración de triangulación y de tolerancia de flecha del arco.
  4. Seleccione una o varias de las entidades mostradas en la línea de comando.
    Nota: Se pueden seleccionar varios tipos de entidades de la lista de la línea de comando.
    A medida que se seleccionan entidades en la ventana de dibujo, una X blanca marca cada punto de regresión y aparece una parábola temporal y delimitada por guiones en tiempo real.
    Nota: Debe seleccionar al menos tres puntos de regresión no colineales.
  5. Si ha seleccionado un objeto de perfil, especifique los P.K. inicial y final en el cuadro de diálogo Precisar intervalo de P.K.
  6. Pulse Intro para finalizar el comando.
  7. En la ventana panorámica, utilice la vista Datos de regresión para realizar cambios en los puntos de regresión.
    Al resaltar una fila en la vista Datos de regresión, se resaltará en rojo el punto de regresión correspondiente en la ventana de dibujo.
    Nota: Al crear la parábola de AutoCAD, ésta no retendrá ningún vínculo a los puntos de regresión.
  8. Cree la parábola de AutoCAD:
    • Haga clic en para crear la parábola y mantener los datos de regresión. A continuación, puede utilizar los datos como base para crear más parábolas.
    • Haga clic en para crear la parábola, borrar los datos de regresión y cerrar la vista Datos de regresión.
  9. Si lo desea, puede convertir la parábola de AutoCAD en una entidad de alineación o perfil.
Para crear una parábola de AutoCAD por ajuste óptimo haciendo clic en la pantalla
  3. En el cuadro de diálogo Parábola por ajuste óptimo, seleccione Haciendo clic en la pantalla.
  4. Seleccione un punto inicial y al menos otros dos puntos.
    Nota: Se puede utilizar REFENT o comandos transparentes para seleccionar puntos.
    A medida que se seleccionan puntos en la ventana de dibujo, una X blanca marca cada punto de regresión y aparece una parábola temporal y delimitada por guiones en tiempo real.
  5. Pulse Intro para finalizar el comando.
  6. En la ventana panorámica, utilice la vista Datos de regresión para realizar cambios en los puntos de regresión.
  7. Cree la parábola de AutoCAD:
  8. Si lo desea, puede convertir la parábola de AutoCAD en una entidad de alineación o perfil.
