Para crear una superficie de volumen de rejilla
  1. Haga clic en la ficha Inicio grupoCrear datos de terrenomenú desplegable SuperficiesCrear superficie Buscar.
    En el cuadro de diálogo Crear superficie, en la lista Tipo, seleccione Superficie de volumen de rejilla.
  2. Haga clic en para seleccionar una capa. Para obtener más información sobre las capas, consulte el cuadro de diálogo Capa de objeto.
    Nota: Si no se selecciona una capa, la superficie se colocará en la capa actual.
  3. En la rejilla de propiedades, haga clic en la celda de la columna Valor correspondiente a la propiedad Nombre e indique un nombre para la superficie.
    Nota: Para asignar un nombre a la superficie, se puede hacer clic en el nombre por defecto e indicar uno nuevo o utilizar la plantilla de nombre. Para obtener más información, consulte el cuadro de diálogo Plantilla de nombre.
  4. Para cambiar el estilo de la superficie, en la rejilla de propiedades, haga clic en la propiedad Estilo y, a continuación, haga clic en en la columna Valor.
    Se muestra el cuadro de diálogo Seleccionar estilo de superficie. Para obtener más información, consulte Acerca de los estilos y la visualización de superficies.
  5. Para cambiar el material de renderización de la superficie, haga clic en la propiedad Material de renderización en la rejilla de propiedades y haga clic en en la columna Valor.
    Se muestra el cuadro de diálogo Seleccionar material de renderización. Para obtener más información, consulte Acerca de la renderización de objetos.
  6. Haga clic en la propiedad Superficie base para seleccionar la superficie base (inferior). Puede escribir el nombre de la superficie o hacer clic en para mostrar el cuadro de diálogo Seleccionar superficie base donde podrá seleccionar la superficie en la lista.
    Nota: Se puede designar una superficie en el dibujo haciendo clic en y siguiendo las instrucciones de la línea de comando.
  7. Para establecer parámetros de rejilla como el intervalo y la orientación, indique los valores en la columna Valor o haga clic en para utilizar el área de dibujo a fin de obtener dichos valores.
    Nota: Los parámetros de intervalo de rejilla determinan la precisión de un volumen de superficie. Por ejemplo, con un intervalo de rejilla reducido se crea una medida de volumen precisa (aunque puede aumentar el tiempo de carga).
  8. Haga clic en la propiedad Superficie de comparación para seleccionar la superficie de comparación (superior). Escriba el nombre de la superficie o haga clic en para abrir el cuadro de diálogo Seleccionar superficie de comparación donde podrá seleccionar la superficie en la lista.
  9. Haga clic en Aceptar para crear la superficie.
    El nombre de la superficie se muestra en la colección Superficies del árbol del prospector. Para obtener información sobre cómo añadir datos a la superficie, consulte Acerca de la adición y edición de datos de superficie.
