Una superficie de volumen de rejilla es una superficie de rejilla de diferencia basada en las superficies base y de comparación especificadas por el usuario, así como en la orientación y el intervalo de rejilla.
Una superficie de volumen de rejilla es una aproximación de la diferencia entre las superficies base y de comparación. Se forma construyendo una rejilla a partir de puntos cuyos valores Z son la diferencia entre los valores Z de las superficies base y de comparación. Por tanto, la superficie de volumen de rejilla ofrece la diferencia exacta sólo en los puntos de rejilla. Esto se cumple si las superficies base y de comparación son ambas de rejilla, ambas TIN o una de cada tipo.
Las superficies de volumen de rejilla permiten generar un volumen rápidamente, lo que resulta útil para el diseño iterativo de emplazamientos.
Una superficie de volumen es un objeto de superficie continuo. Por lo tanto, se pueden mostrar curvas de nivel y puntos de desmonte y terraplén, así como añadirles etiquetas. También se pueden ver propiedades de volumen (desmonte, terraplén, neto) de una superficie de volumen seleccionando Propiedades de superficie. Para obtener más información, consulte Para editar y ver la definición de superficie.
