Utilice este cuadro de diálogo para especificar los catálogos de piezas, los estilos, las capas y las piezas por defecto que se van a utilizar al incorporar redes de drenaje de Autodesk InfraWorks 360 en AutoCAD Civil 3D.
Nota: Las redes de drenaje de InfraWorks 360 son conductos con embocaduras y bocas de inspección en lugar de conectores genéricos de conductos, y tienen el valor Tipo de utilidad establecido en Drenaje.
Catálogos de redes de tuberías de Civil 3D
Carpeta de catálogos
Indica la carpeta que contiene los catálogos de piezas de red de tuberías de AutoCAD Civil 3D. Haga clic en
para localizar la carpeta. La ubicación por defecto es la siguiente:
- C:\Datos de programa\Autodesk\C3D 2016\esp\Pipes Catalog\
Catálogo de tuberías
Indica el catálogo de tuberías de AutoCAD Civil 3D que se utiliza.
Nota: Las tuberías utilizarán la forma, el material y el tamaño más aproximados del catálogo de tuberías especificado.
Catálogo de estructuras
Indica el catálogo de estructuras de AutoCAD Civil 3D que se utiliza.
Importante: Debe seleccionar el catálogo de drenaje genérico imperial o el métrico para utilizar como catálogo de estructuras. Seleccione el catálogo que utiliza las mismas unidades que el modelo de InfraWorks 360. Son catálogos nuevos que se ha incluido en AutoCAD Civil 3D para utilizar en la incorporación de redes de drenaje de InfraWorks 360 en AutoCAD Civil 3D. Estos catálogos contienen las mismas piezas que se utilizan en InfraWorks 360 para embocaduras y bocas de inspección.
Ficha Tuberías
Familia de piezas por defecto
- Especifica la familia de piezas por defecto que se utilizará para las tuberías. Se utiliza esta opción si no se puede encontrar ninguna coincidencia directa para la pieza de InfraWorks 360.
Tamaño de pieza por defecto
- Especifica el tamaño de pieza por defecto que se utilizará para las tuberías. Se utiliza esta opción si no se puede encontrar ninguna coincidencia directa para la pieza de InfraWorks 360.
Estilo
- Indica el estilo de tubería que se utiliza. El estilo de tubería que se especifica en la configuración del comando CreateNetwork se utiliza como valor por defecto.
Capa
- Especifica la capa de las tuberías. La capa que se especifica en Configuración de dibujo para tuberías se utiliza como valor por defecto. Asigne un nombre a la capa o haga clic en
para abrir el cuadro de diálogo Selección de capas.
Ficha Bocas de inspección
- Especifica la familia de piezas por defecto que se utilizará para las bocas de inspección. Se utiliza esta opción si no se puede encontrar ninguna coincidencia directa para la pieza de InfraWorks 360.
- Especifica el tamaño de pieza por defecto que se utilizará para las bocas de inspección. Se utiliza esta opción si no se puede encontrar ninguna coincidencia directa para la pieza de InfraWorks 360.
Estilo
- Especifica el estilo de estructura que se utilizará para las bocas de inspección. El estilo de estructura que se especifica en la configuración del comando CreateNetwork se utiliza como valor por defecto.
Capa
- Especifica la capa de las bocas de inspección. La capa que se especifica en Configuración de dibujo para estructuras se utiliza como valor por defecto. Asigne un nombre a la capa o haga clic en
Ficha Embocaduras
- Especifica la familia de piezas por defecto que se utilizará para las embocaduras. Se utiliza esta opción si no se puede encontrar ninguna coincidencia directa para la pieza de InfraWorks 360.
- Especifica el tamaño de pieza por defecto que se utilizará para las embocaduras. Se utiliza esta opción si no se puede encontrar ninguna coincidencia directa para la pieza de InfraWorks 360.
Estilo
- Especifica el estilo de estructura de las embocaduras. El estilo de estructura que se especifica en la configuración del comando CreateNetwork se utiliza como valor por defecto.
Capa
- Especifica la capa de las embocaduras. La capa que se especifica en Configuración de dibujo para estructuras se utiliza como valor por defecto. Asigne un nombre a la capa o haga clic en
