Esta ficha se utiliza para especificar la configuración de los componentes de punto de los objetos de superficie.
Geometría 3D
Modo de visualización de puntos
Permite especificar las propiedades de visualización de los puntos:
- Utilizar elevación de superficie: muestra los puntos con sus valores reales de elevación.
- Aplanar elevaciones: permite aplanar o proyectar los puntos hasta el valor de elevación especificado en la propiedad Aplanar puntos hasta elevación.
- Deformar elevación: permite ajustar la escala de los puntos conforme al factor especificado en la propiedad Deformar puntos según factor de escala.
Permite especificar la elevación utilizada para aplanar los puntos; sólo está disponible si Modo de visualización de puntos está establecido en Aplanar elevaciones.
Permite especificar el factor de escala que se utiliza para deformar los puntos; sólo está disponible si Modo de visualización de puntos está establecido en Deformar elevación.
Tamaño de punto
Método de escala de puntos
Permite especificar el método de escala que, combinado con el valor de Unidades de punto, determina el tamaño del símbolo de punto:
- Utilizar escala de dibujo: indica que el tamaño de punto es un producto del valor especificado en la propiedad Unidades de punto y la escala de dibujo. Por ejemplo, con una escala de dibujo de 1”=40’, utilizar un valor de 0.1 en Unidades de punto equivale a usar un valor de 4' en Tamaño en unidades absolutas.
- Tamaño relativo a la pantalla: indica que el tamaño del símbolo de punto es un porcentaje del tamaño en pantalla. El valor porcentual se especifica en la propiedad Unidades de punto.
- Tamaño en unidades absolutas: el valor especificado en la propiedad Unidades de punto es el tamaño absoluto del símbolo de punto.
Unidades de punto
Permite especificar el valor que se utilizará para el tamaño de punto.
Visualización de punto
Símbolo de punto de datos
Permite especificar la simbología de visualización del punto de datos. Haga clic en para seleccionar un símbolo de punto de datos.
Color de punto de datos
Permite especificar el color del punto de datos. Haga clic en para seleccionar un color de punto de datos.
Símbolo de punto derivado
Permite especificar la simbología de visualización del punto derivado. Un punto derivado no es un punto de datos sino un punto calculado (por ejemplo, obtenido a partir de una operación de suavizado de superficie). Haga clic en para seleccionar un símbolo de punto derivado.
Color de punto derivado
Permite especificar el color del punto derivado. Haga clic en para seleccionar un color de punto derivado.
Símbolo de punto no destructivo
Permite especificar la simbología de visualización del punto no destructivo. Los puntos no destructivos se crean cuando se añaden líneas de rotura no destructivas. Haga clic en para seleccionar un símbolo de punto no destructivo.
Color de punto no destructivo
Permite especificar el color del punto no destructivo. Haga clic en para seleccionar un color de punto no destructivo.
Nota: Si especifica un color para los puntos mediante las propiedades de Visualización de punto, éste modificará el color especificado en la ficha Visualización. El valor de color por defecto está establecido en PorBloque cuando se inicializa un nuevo estilo. Si se establece en PorBloque, se utilizará el color especificado en la ficha Visualización.
