Ficha Curvas de nivel (cuadro de diálogo Estilo de superficie)
Esta ficha se utiliza para especificar la configuración de los componentes de curva de nivel del objeto de superficie.
Intervalos de curva de nivel
Especifica los valores por defecto para el tipo de análisis de curva de nivel. El análisis de curva de nivel se crea mediante la ficha Análisis del cuadro de diálogo Propiedades de superficie.
Esquema de colores principal
Especifica el esquema de colores principal para el intervalo de curva de nivel. Sólo está disponible si Utilizar esquema de colores se establece en Verdadero.
Esquema de colores secundario
Especifica el esquema de colores secundario para el intervalo de curva de nivel. Sólo está disponible si Utilizar esquema de colores se establece en Verdadero.
Agrupar valores por
Especifica las opciones de creación de los intervalos de curva de nivel:
  • Intervalo equivalente: divide los datos en el número de intervalos especificado desde el valor mínimo hasta el valor máximo. También conocido como paso equivalente, este método suele generalizar en exceso los datos, con grandes conjuntos de valores en un grupo mientras que otros presentan un conjunto de escasos valores.
  • Cuantil: divide los datos de forma que el número especificado de intervalos contenga un número equivalente de valores. También conocido como recuento equivalente, este método es el más adecuado cuando los valores de datos son lineales (distribuidos equitativamente).
  • Desviación estándar: calcula y divide los datos según la diferencia entre los valores de datos y la media aritmética. Éste es el método más eficaz cuando los datos representan una distribución normal (curva en forma de campana) y, debido a esta preferencia de curva, funciona mejor con un número par de intervalos. Las desviaciones estándar se suelen utilizar para resaltar lo lejos que está, por encima o por debajo, un valor específico del valor medio.
Número de intervalos
Especifica el número de intervalos que se utilizará. Para obtener información sobre la configuración de las propiedades de visualización de curvas de nivel en cada intervalo, consulte las columnas Visualización maestra y Visualización secundaria en la tabla de visualización de esta ficha.
Precisión de intervalo
Especifica el formato y redondeo de los valores de intervalo. El redondeo sólo afecta a los cálculos de valores de intervalo y a los intervalos resultantes. No afecta a los valores de los datos reales.
Especifica si se desea activar los esquemas de colores principal y secundario.
Geometría 3D
Modo de visualización de curvas de nivel
Especifica las propiedades de visualización de las curvas de nivel:
  • Utilizar elevación de superficie: muestra las curvas de nivel con sus valores reales de elevación.
  • Aplanar elevaciones: permite aplanar o proyectar las curvas de nivel hasta el valor de elevación especificado en la propiedad Aplanar curvas de nivel hasta elevación.
  • Deformar elevación: permite ajustar la escala de las curvas de nivel conforme al factor especificado en la propiedad Deformar curvas de nivel según factor de escala.
Especifica la elevación que se utiliza para aplanar las curvas de nivel; sólo está disponible si Modo de visualización de curvas de nivel está establecido en Aplanar elevaciones.
Especifica el factor de escala que se utiliza para deformar las curvas de nivel; sólo está disponible si Modo de visualización de curvas de nivel está establecido en Deformar elevación.
Leyenda
Estilo de leyenda de curva de nivel
Especifica el estilo por defecto de tabla de curvas de nivel (leyenda). Haga clic en para abrir el cuadro de diálogo Estilo de leyenda de curva de nivel en el que puede seleccionar un estilo.
Elevación base
Especifica la elevación base relativa para los intervalos de curva de nivel. La curva de nivel en la elevación base es una curva de nivel maestra.
Intervalo secundario
Especifica la distancia entre curvas de nivel. Este valor se muestra en las unidades lineales del dibujo. El intervalo es relativo al valor de Elevación base.
Intervalo principal
Especifica la distancia entre curvas de nivel maestras. Este valor se muestra en las unidades lineales del dibujo. El valor introducido aquí es divisible por el intervalo secundario. El intervalo es relativo al valor de elevación base.
Depresiones de curva de nivel
Mostrar curvas de nivel de depresión
Especifica si se visualizarán las curvas de nivel de depresión.
Intervalo de marca
Especifica el espaciado de las marcas a lo largo de la curva de nivel de depresión.
Longitud de marca
Especifica la longitud de la marca a lo largo de la curva de nivel de depresión. La marca se dibuja en el lado de bajada de la curva de nivel de depresión.
Suavizado de curva de nivel
Nota: No active el suavizado de curva de nivel si tiene intención de utilizar el suavizado de superficie. Para obtener más información, consulte Acerca del suavizado de superficies.
Suavizar curvas de nivel
Especifica si se desea utilizar el suavizado de curva de nivel. Haga clic en Verdadero para suavizar las curvas de nivel de acuerdo con el parámetro Tipo de suavizado y el valor establecido mediante el dispositivo deslizante Suavizado de curva de nivel.
Nota: Utilice el dispositivo deslizante Suavizado de curva de nivel (en la parte inferior del cuadro de diálogo) para aumentar o reducir el suavizado.
Tipo de suavizado
Especifica el tipo de suavizado utilizado para mostrar las curvas de nivel:
  • Añadir vértices: añade vértices a lo largo de las curvas de nivel. Esta opción añade puntos adicionales a las curvas de nivel al suavizarlas para darles un aspecto curvo más pronunciado, pero manteniendo el mayor nivel de integridad posible respecto a la superficie.
  • Curva Spline: se utiliza para pasar una curva spline por los puntos de la curva de nivel. Esta opción crea la representación de curva de nivel más suavizada.
Visualización de la tabla
Utilice la siguiente configuración para cada intervalo de curva de nivel especificado mediante el grupo de propiedades Intervalos de curvas de nivel de la lista Propiedades:
Número
Muestra el número para el intervalo de curva de nivel. Los números coinciden con el valor establecido en la propiedad Número de intervalos.
Visualización principal
Especifica unas propiedades de visualización para las curvas de nivel maestras. Haga clic en para seleccionar un tipo de línea. Haga clic en para seleccionar un grosor. Haga clic en para seleccionar un color.
Especifica unas propiedades de visualización para las curvas de nivel. Haga clic en para seleccionar un tipo de línea. Haga clic en para seleccionar un grosor. Haga clic en para seleccionar un color.
Nota: Después de especificar las propiedades de Intervalos de curva de nivel y establecer las propiedades de visualización, ejecute el análisis de curva de nivel para ver los cambios en la superficie. Para obtener más información, consulte Acerca del análisis de superficies.
Barra deslizante Suavizado de curva de nivel
La barra deslizante Suavizado de curva de nivel permite dar a las curvas de nivel un aspecto más suave. La barra deslizante está activada si la propiedad Suavizar curvas de nivel (bajo el grupo de propiedades Suavizado de curva de nivel) se establece en Verdadero.
