La opción de comprobación de estado ASP comprueba si ASP.NET está configurado correctamente para instalar Autodesk Vault Server.
La comprobación ejecuta tres pruebas de ASPX. Para resolver este problema, revise los mensajes de error que aparecen a continuación y tome las medidas correctoras correspondientes.
Se realizan cuatro niveles de pruebas para la comprobación de estado de ASP. Cada nivel de prueba genera mensajes de error concretos relacionados con esa prueba.
1. Instalación del servicio Web MSI
- No se puede encontrar el archivo MSI. Faltan archivos en la instalación. Se requieren nuevos medios antes de continuar.
- Error de comprobación de estado de ASP durante la instalación de msi de prueba
- La instalación de la prueba de ASP.Net no puede encontrar el archivo x. Se produjo un error durante la instalación del archivo msi de prueba. Asegúrese de que tiene acceso de administrador y de que la instalación de IIS funciona correctamente.
2. Acceso al archivo HTTP estático
- El acceso a un archivo estático http ha generado un error en la dirección URL "http://localhost/TestASP/TestASPNetStatic.txt"
- El contenido del archivo "http://localhost/TestASP/TestASPNetStatic.txt" es xxx y se esperaba yyy. Error de acceso http a los archivos estáticos. La instalación de IIS impide a los usuarios tener acceso a los archivos a través del directorio virtual. Esto puede deberse a una instalación incorrecta de IIS o a un acceso restringido del directorio virtual de IIS. En la barra de direcciones de Internet Explorer, escriba: http:// localhost. Si se deniega el acceso o no se encuentra la página, la causa más frecuente es que el acceso de lectura no está permitido en el sitio Web por defecto.
Windows 8, 8.1, Server 2012, Server 2012 R2
- Inicie la solicitud de comando administrativa.
- Ejecute el comando %windir%\system32\DISM.exe /Online /Enable-Feature /FeatureName:IIS-ASPNET45 /All /quiet /NoRestart
- Cuando el comando termine de ejecutarse, haga clic en Volver a probar en la pantalla Comprobación previa de la instalación.
Windows 7
Compruebe que la característica Compatibilidad con la administración de IIS 7 esté instalada.
- En el Panel de control de Windows, pulse dos veces sobre Programas y características.
- En el lado izquierdo del cuadro de diálogo, seleccione Activar o desactivar las características de Windows.
- Expanda la opción Internet Information Services.
- Expanda la opción Compatibilidad con la administración de IIS7 y compruebe todas las opciones subyacentes.
3. Acceso a ASPX
- El archivo ASPX no se puede ejecutar en la dirección: "http://localhost/TestASP/TestASPNet.aspx". El archivo ASPX de prueba no se ha ejecutado correctamente. Vuelva a registrar los filtros de ASP.Net. En la línea de comando, escriba: c:\windows\microsoft.net\framework\v4.0.30319\aspnet_regiis -i -enable
En un sistema operativo de 64 bits, introduzca:
c:\windows\microsoft.net\framework64\ v4.0.30319\aspnet_regiis -i -enable Nota: Asegúrese de que no está activado el modo de 32 bits en un sistema operativo de 64 bits.
Windows 7
En Windows 7 de 64 bits, haga clic con el botón derecho en DefaultAppPool y seleccione Configuración avanzada. Asegúrese de que la opción Activar aplicaciones de 32 bits se establece en Falso.
Además, asegúrese de que el sitio Web por defecto usa la versión 4.0 de ASP.Net. siguiendo estos pasos:
- Abra el Panel de control de Windows y, a continuación, haga doble clic en Sistema y mantenimiento.
- Pulse dos veces Herramientas administrativas.
- En Herramientas administrativas, pulse dos veces Servicios de Internet Information Server.
- En el cuadro de diálogo Servicios de Internet Information Server, expanda el equipo local y seleccione Grupos de aplicaciones.
- Haga clic con el botón derecho en DefaultAppPool y seleccione Configuración básica.
- Seleccione .NET Framework v4.0.30319 en la lista desplegable de versiones de .NET Framework.
- Haga clic en Aceptar.
La página ASPX no puede escribir el archivo temporal en el directorio: xxx. Vaya al directorio especificado en el mensaje de error y conceda acceso de escritura. Los sistemas operativos de servidor requieren que se habilite la extensión de servicio web de ASP .NET v4.0. Para cambiar este ajuste en un sistema operativo de servidor de Microsoft Windows, pulse con el botón derecho en Mi PC y, a continuación, seleccione Administrar. En la ventana Administración de equipos, expanda .
4. Acceso al servicio web
- La llamada al servicio Web de comprobación de estado de ASP ha fallado con una excepción.
- Fallo al llamar al servicio web ASPX. Habitualmente se debe es que ASP.Net 4.0 no está configurado para el sitio web por defecto.
Resolución de errores de comprobación del estado de ASP
Si ninguna de las condiciones de error anteriores se puede corregir, puede ser necesaria una reinstalación de .Net Framework 4.0.
Antes de continuar con la solución que se indica a continuación, compruebe que no es necesario realizar ninguna acción en otras comprobaciones relacionadas con ASP. En caso de que sea necesario realizar alguna acción en otras comprobaciones ASP, resuelva primero esas cuestiones y después vuelva a realizar la comprobación. Si resuelve primero los otros problemas relacionados con ASP, puede que se resuelva este problema.
- Inicie el Panel de control de Windows.
- En el Panel de control, pulse dos veces en Agregar o quitar programas.
- En el cuadro de diálogo Agregar o quitar programas, seleccione Microsoft .NET Framework 4.0.
- Pulse Cambiar o quitar programa.
- Se le solicitará que confirme la eliminación de Microsoft .NET Framework. Haga clic en Sí. Una vez eliminado Microsoft .NET Framework 4.0, continúe con la instalación. El instalador de Autodesk Data Management Server volverá a instalar .NET Framework.
