Antes de iniciar la instalación de Vault, debe examinar el entorno y recopilar datos para preparar la implantación y garantizar una experiencia de instalación óptima.
Una implementación de Vault puede ser tan sencilla como instalar todos los componentes en un único equipo, o resultar tan compleja como instalar componentes en varios equipos situados en diferentes ubicaciones. Cuanto más compleja sea la implementación, más información hay que tener en cuenta. Las siguientes secciones detallan información para ayudarle a tomar la mejor decisión para la implementación de Vault.
Saber el número de usuarios ayuda a evitar problemas de acceso y de tiempos de respuesta lentos. Por ejemplo, si tiene más de 10 usuarios simultáneos, utilice Windows® Server 2012. Para más de 25 usuarios, considere la actualización a la versión completa de la edición Standard o Enterprise de SQL. Microsoft SQL Express solo permite 25 conexiones simultáneas. Al implementar Vault para un único usuario, puede cargar todos los componentes en un único equipo.
Para determinar el número de servidores, tenga en cuenta el modo en que la información fluye desde el equipo cliente al servidor de Vault, al servidor SQL y en dirección contraria. (Consulte el tema sobre el funcionamiento de Vault para obtener más información.)
Para conocer los requisitos del sistema recomendados y preferidos, consulte los Requisitos de instalación y el Manual de dimensionado de IBM. Vault utiliza Microsoft SQL, de modo que ejerce un uso intensivo del procesador, en lugar de un uso intensivo de la memoria como otras aplicaciones. Evite la carga de componentes de Vault en servidores que ya tienen un uso de la CPU alto.
Vault Server puede cargarse en varios sistemas operativos. Si decide utilizar un sistema operativo no servidor, tenga en cuenta las limitaciones.
Por ejemplo, Windows 7 tiene un límite de diez usuarios simultáneos y tres solicitudes de servicio web simultáneas.
Los cortafuegos pueden bloquear las solicitudes de entrada. Durante la instalación Vault Server, se comprueba la existencia de cortafuegos conocidos en el servidor. Es posible que necesite configurar los cortafuegos para que Vault Server se comunique correctamente. Algunos software de protección del sistema pueden incluir cortafuegos. Examine estas herramientas para comprobar la existencia de cortafuegos.
Vault puede ejercer un uso intensivo del procesador. Si se carga Vault Server en un servidor con otras aplicaciones que requieran un uso intensivo del procesador, es posible que Vault se ejecute más lento de lo previsto.
Autodesk Vault requiere como mínimo Microsoft SQL 2012 Express. Consulte la sección de requisitos de instalación de este tema para obtener más información.
Si la implementación de Vault requiere más capacidad que SQL 2012 Express, configure el servidor de Vault utilizando las versiones de SQL Standard o Enterprise.
La frecuencia con la que se puede acceder a Vault Server afecta al rendimiento del servidor. Por ejemplo, una implementación de Vault con 50 usuarios y uno o dos usuarios que apliquen el check-out a uno o dos archivos por día no satura el servidor. Si se usa la misma configuración con 35 usuarios que acceden al almacén cada 10 minutos tendrá un mayor impacto en el rendimiento de Vault Server, ya que superará el número de usuarios simultáneos recomendado.
Aunque la velocidad de red normalmente equivale a la latencia, también se debe tener en cuenta el ancho de banda y el flujo. La velocidad de red es un factor importante a tener en cuenta si se pretende obtener el mejor rendimiento para su implementación de Vault. Mediante la ejecución de pruebas que miden la latencia, el ancho de banda y el flujo entre todos los servidores, puede obtener una idea de la rapidez las conexiones. Copie una serie de archivos de gran tamaño de un servidor a otro. Al realizar esta prueba, primero se copia desde el servidor A al servidor B y, a continuación, desde el servidor B al servidor A. Los datos que se desplazan de un servidor a otro no siempre siguen la misma ruta cuando se desplazan hacia atrás.
Si desea instalar los componentes de servidor de Vault Professional, dispone de varias opciones para mejorar la compatibilidad con los equipos distribuidos en varias ubicaciones. Vault Professional admite la replicación multisitio con una base de datos central remota. Vault Professional también permite que un único sitio implemente Vault con un servidor de base de datos dedicado.
Se pueden configurar varios sitios remotos de manera que tengan acceso a los datos del mismo almacén. Un sitio consta de un instancia dedicada de Autodesk Data Management Server y un almacenamiento de archivos. Cada sitio accede a una instancia de SQL AUTODESKVAULT compartida.
Además de una configuración de entorno multisitio tradicional, la arquitectura multisitio puede ampliarse mediante Autodesk Vault File Server. En esta presentación, un sitio remoto hospeda su almacén de archivos localmente, de forma similar a un entorno multisitio tradicional, mientras dirige el tráfico de metadatos al servidor Autodesk Data Management Server al que se conecta. Esta configuración puede proporcionar importantes mejoras de rendimiento si el sitio remoto cuenta con una conexión deficiente o lenta al servidor SQL. Consulte Autodesk Vault File Server para obtener más información.
La replicación es el proceso de copia de datos de un servidor a otro, que suelen estar en dos ubicaciones físicas diferentes. Este proceso permite instalar un entorno de Vault con dos ubicaciones distintas, de modo que los usuarios no tendrán que dedicar tiempo a la descarga de grandes archivos CAD a través de su conexión de red de área extensa (WAN).
La función de grupo de trabajo conectado en Autodesk Vault Professional admite el uso de varios servidores de base de datos con la tecnología de fusión de la replicación de Microsoft SQL. Esta tecnología permite la replicación de la base de datos SQL en varias ubicaciones.
