Para actualizar una instalación de SQL Express 2005 SP2 a una versión completa de SQL 2005 mediante un disco que no incluya ningún Service Pack, SP2 o posterior, se puede utilizar uno de los siguientes métodos.
Nota: Se recomienda que, antes de llevar a cabo cualquiera de estos métodos, se realice una copia de seguridad de Autodesk Data Management Server Console.
Método 1
- Abra una solicitud de comando y desplácese hasta el directorio en el que se encuentra la versión completa de la instalación de SQL.
- Escriba SETUP.EXE SKUUPGRADE=1" (respetando mayúsculas y minúsculas).
- Inicie la actualización y seleccione la instancia AutodeskVault.
- Tras completar la actualización, aplique el Service Pack 3 de SQL.
Método 2
- Cree una copia de seguridad completa de su almacén utilizando la consola Autodesk Data Management Server.
Nota: En pasos posteriores, se suprimirán todas las bases de datos del almacén. Antes de continuar, compruebe que se puede restaurar la copia de seguridad en un servidor de prueba. Si la prueba de restauración falla, no continúe. Corrija los problemas que tenga con la copia de seguridad antes de seguir estos pasos.
- Cuando la restauración se haya realizado correctamente, abra Autodesk Data Management Server Console y suprima todos los almacenes y bibliotecas de la lista. A continuación, en el menú Herramientas, seleccione Disociar Master Vault.
- Asegúrese de que todos los usuarios han cerrado la sesión del almacén.
- Desinstale completamente SQL 2005 Express, incluidas las siguientes aplicaciones en este orden:
- Suprima las carpetas de SQL Express de Archivos de programa (incluidos los archivos de datos). Si sus bases de datos de Vault se encuentran en una unidad diferente, suprima también los archivos de esta ubicación. **Haga esto SOLO si no utiliza ninguna otra instancia de SQL Express.
- Instale la versión completa de SQL 2005 con una instancia AUTODESKVAULT como en la sección Install MS SQL Server Prior to Installing Autodesk data management server.
- Instalación de Microsoft SQL 2005 SP3.
- Restaure la copia de seguridad que creó en el paso 1 con la ayuda de Autodesk Data Management Server Console.
Si tiene dificultades para eliminar la instancia de MS SQL Express, consulte el artículo de Microsoft Knowledge Base 909967 para eliminar manualmente esta instancia.
Nota: Para obtener un rendimiento óptimo, cree un Plan de mantenimiento de SQL después de realizar esta actualización. Siga los pasos de la sección Creating a SQL Maintenance Plan.
