panel Inicio de Factory
Nuevo layout
. Cuando se utiliza el comando Nuevo layout del panel Inicio de Factory, se crea un archivo que utiliza automáticamente la plantilla de layout de la fábrica. Esta plantilla coincide con las unidades del sistema asignadas para la instalación de Inventor. Es posible crear un layout de la fábrica con un sistema de unidades diferente mediante el comando Nuevo.
Haga clic en Nuevo en la barra de herramientas de acceso rápido o en el menú de la
aplicación. Es posible crear un nuevo layout de la fábrica a partir de un layout 2D de AutoCAD existente. Si el layout de AutoCAD contiene los componentes 2D o los componentes encadenados colocados de la biblioteca de componentes del sistema de AutoCAD Factory, los componentes se reemplazan con sus equivalentes 3D cuando se abre el archivo de dibujo en Inventor Factory.
En la cinta de opciones, pulse
ficha Para empezar
menú desplegable Nuevo layout a partir de DWG
para abrir el cuadro de diálogo Nuevo layout a partir de DWG. Si un layout de la fábrica ya está abierta, haga clic en
ficha Fábrica
panel Suite Workflows
Crear desde AutoCAD
ficha Para empezar
Nuevo layout a partir de DWG en Vault
. Si los componentes 2D de AutoCAD Factory existen en el archivo de dibujo, el dibujo se coloca como una presentación DWG en el suelo de la fábrica y se rellena automáticamente con componentes 3D. Si no existen componentes 2D, el archivo de dibujo se coloca como una presentación DWG. A continuación, puede continuar insertando y colocando componentes manualmente.
Existe un vínculo asociativo, denominado Layout Sync, entre el dibujo 2D y el layout 3D a partir de la cual se ha creado. Este vínculo se representa gráficamente mediante el icono
que aparece junto al nodo del nombre del dibujo en el explorador. Puede eliminar la asociatividad entre el archivo DWG y el layout de la fábrica mediante los comandos Romper vínculo o Romper vínculo con AutoCAD.
para indicar que el vínculo se ha roto. Algunas de las opciones de comandos disponibles en el menú contextual emergente del nodo de explorador DWG son idénticos a los disponibles después de colocar una presentación DWG mediante el comando Añadir presentación DWG. Estas opciones incluyen:
Para obtener más información acerca de las tres opciones de comandos anteriores, consulte el tema de la Ayuda de Inventor Factory: Adición de superposiciones DWG
Asimismo, consulte el tema Suite Workflows de la Ayuda de Inventor Factory para obtener más información sobre la asociatividad entre los layouts de AutoCAD Factory y los de Inventor Factory.
Por defecto, los archivos de layout de la fábrica se almacenan en el directorio asignado del archivo de proyecto actualmente activo. Si el proyecto por defecto es el activo, todos los archivos se almacenan en la carpeta Mis documentos.
Para obtener más información sobre el uso, la creación o la modificación del archivo de proyecto activo, consulte la Ayuda de Inventor.
