Definición de las opciones de Factory
El cuadro de diálogo Opciones de Factory contiene seis fichas:
Los parámetros de las opciones de Factory son globales, por lo que se utilizan en los nuevos documentos.
Visualización de capas y vistas preliminares de dibujo de presentaciones DWG
Se puede optar por visualizar un cuadro de diálogo con una lista de todas las capas presentes en una superposición DWG, ver una vista preliminar de una superposición y definir las opciones de inserción de componentes.
  1. Si trabaja en un layout de la fábrica, haga clic en ficha Fábrica panel Opciones Opciones de la fábrica para abrir el cuadro de diálogo Opciones de la fábrica.
  2. Si no trabaja en un layout de la fábrica, haga clic en ficha Factory grupo Inicio de Factory Opciones de la fábrica para abrir el cuadro de diálogo Opciones de la fábrica.
  3. En la ficha DWG, active la casilla Mostrar cuadro de diálogo Parámetros de capa al realizar la colocación. Esta casilla está desactivada por defecto. Al colocar una presentación DWG en el suelo de la fábrica (con la opción Mostrar parámetros de capa activada y utilizando el comando Añadir presentación DWG), aparece el cuadro de diálogo Parámetros de capa. El cuadro de diálogo contiene una lista de todas las capas de dibujo definidas en la presentación DWG. Una casilla activada situada a la izquierda de cada nombre de capa indica que la capa estará visible en la presentación DWG. Desmarque las casillas de las capas para desactivar su visibilidad en la superposición.
  4. Asimismo, en la ficha DWG, active la casilla Mostrar vista preliminar de DWG en el cuadro de diálogo Parámetros de capa para visualizar una vista preliminar de la presentación DWG. Esta casilla está desactivada por defecto. La imagen de vista preliminar del cuadro de diálogo Parámetros de capa se actualiza al activar o desactivar la visibilidad de las capas. Los botones blanco y negro de la esquina superior derecha del cuadro de diálogo permiten cambiar el color de fondo de la vista preliminar entre blanco y negro.
  5. La casilla Deducir conectores de la sección Posición de componente de la ficha DWG se utiliza al colocar componentes 3D automáticamente en una presentación DWG que contiene componentes 2D. Con este parámetro activado, y si es posible, los conectores se aplican automáticamente entre los componentes 3D que se encuentran dentro de una tolerancia de distancia reducida entre sí.
  6. En ocasiones, se crean longitudes de componentes no estándar en el proceso de encadenamiento de componentes de AutoCAD Factory y se convierten automáticamente en componentes personalizados. Por defecto, estos componentes personalizados se representan con el color rojo en Inventor Factory. La casilla Activar color personalizado permite desactivar este parámetro o especificar un color diferente para asignar a estos componentes cuando se coloquen al rellenar cadenas de componentes en Inventor. Haga clic en la flecha desplegable de Color de los componentes personalizados a la derecha de la muestra de color para mostrar la paleta de colores. Puede seleccionar uno de los colores básicos o hacer clic en Seleccionar color para abrir el cuadro de diálogo Color, donde se puede definir un color personalizado.
Especificación de archivos de plantilla
En la ficha Plantillas del cuadro de diálogo Opciones de la fábrica se especifica el archivo de plantilla que se va a utilizar para la creación de un nuevo layout de la fábrica. También se especifican los archivos de plantilla que se utilizarán para modelar una pieza o un ensamblaje destinados a la creación y publicación de componentes. Además, se puede especificar el archivo de plantilla de AutoCAD que se debe utilizar para la creación automática del dibujo con los comandos Sincronizar AutoCAD y Publicar/actualizar DWG.
  3. Haga clic en la ficha Plantillas.
  4. En la sección Plantilla de layout por defecto se especifica el archivo de plantilla StandardFactoryLayout.iam que se utilizará para todas las nuevas distribuciones de fábrica. Haga clic en el botón Examinar para desplazarse a otra ubicación de carpeta si desea especificar un archivo de plantilla diferente.
  5. En la sección Plantilla de componente de pieza por defecto se especifica el archivo de plantilla Standard.ipt que se utilizará al crear un modelo de pieza para la creación y publicación de componentes. Haga clic en el botón Examinar para desplazarse a otra ubicación de carpeta si desea especificar un archivo de plantilla diferente.
  6. En la sección Plantilla de componente de ensamblaje por defecto se especifica el archivo de plantilla Standard.iam que se utilizará al crear un ensamblaje para la creación y publicación de componentes. Haga clic en el botón Examinar para desplazarse a otra ubicación de carpeta si desea especificar un archivo de plantilla diferente.
  7. En la sección Plantilla DWG por defecto se especifica el archivo de plantilla de AutoCAD (.dwt) que se utilizará al invocar los comandos Sincronizar AutoCAD y Publicar/actualizar DWG. El parámetro por defecto selecciona automáticamente la plantilla adecuada según el sistema de unidades que se utilice. Active el botón de opción Plantilla definida por el usuario y haga clic en el botón Examinar para desplazarse a otra ubicación de carpeta si desea especificar un archivo de plantilla diferente.
Cambio de los parámetros de forzado de cursor
Los parámetros de forzado controlan la colocación de los componentes en el suelo de la fábrica y su conexión a otros componentes. Puede controlar si los forzados deben estar activados, y las distancias máximas para obtener una vista preliminar y permitir un forzado.
Las unidades de los valores de distancia de forzado se definen en píxeles de pantalla. El resultado es que las distancias de forzado reales cambian a medida que se acerca o se aleja el layout. Al ampliar el zoom, se reduce la distancia real; la distancia aumenta al reducir el zoom.
  3. En la ficha Forzar cursor, desactive Activar para desactivar el forzado de cursor.
    Nota: Al desactivar la opción Activar también se desactiva la colocación automática de componentes en el suelo de la fábrica. Los nuevos componentes se colocan en el espacio y deben restringirse manualmente.
  4. En el área Forzar a suelo o rejilla, active las casillas Forzar a suelo o Forzar a rejilla para activar el forzado de suelo o de rejilla.
    Introduzca un valor de 1 a 50 en Tolerancia al forzar a rejilla. Este valor es la distancia máxima en píxeles de un componente para el forzado a la rejilla. El valor por defecto es de 25 píxeles.
  5. En el área Forzar a conector, active la casilla Forzar a conector para permitir el forzado de un componente a otro. Ambos componentes deben tener puntos de conexión definidos.
    Introduzca un valor de 1 a 50 en Tolerancia al forzar a conector. Este valor es la distancia máxima en píxeles para forzar el objeto que se está colocando a otro componente. El valor por defecto es de 25 píxeles. Introduzca un valor de 1 a 100 en Tolerancia de vista preliminar al forzar a conector. Este valor es la distancia máxima en píxeles para visualizar una línea entre el componente que se está colocando y otro componente. El valor por defecto es de 50 píxeles.
  6. En el área Forzar a línea de trayectoria, active la casilla Forzar a línea de trayectoria para permitir el forzado de componentes a intersecciones virtuales de puntos o vértices. Para personalizar la opción Tolerancia de forzar a línea de trayectoria, introduzca un valor entre 1 y 50. La tolerancia por defecto es de 25 píxeles.
  7. En el área Forzar a geometría de Inventor:
    • Active la casilla Forzar a boceto para permitir el forzado de componentes de la fábrica a entidades de boceto 2D.
    • Active la casilla Forzar a superficie para permitir la colocación de componentes en las superficies de los componentes existentes.
    • Active la casilla Forzar a vértice o arista para forzar un componente al vértice o la arista de otro componente.
    • Active la casilla Forzar a presentación DWG para permitir el forzado de componentes de la fábrica a objetos de dibujo 2D en una presentación de dibujo.
    • Active la casilla Forzar a nube de puntos para permitir el forzado de un componente a un punto seleccionado en una nube de puntos.
    • Nota: Las distintas opciones de forzado se han diseñado no solo para facilitar la colocación inicial de los componentes en el suelo de la fábrica, sino también para permitir una reubicación más precisa de los componentes después de su colocación.
    Para personalizar la opción Tolerancia de forzar a geometría de Inventor, introduzca un valor entre 1 y 10. La tolerancia por defecto es de 5 píxeles.
  8. Por defecto, el color de vista preliminar de forzado es el amarillo. Haga clic en la flecha desplegable en la sección Estilo de forzado del cuadro de diálogo para visualizar la paleta de colores. Puede seleccionar uno de los colores básicos o hacer clic en Seleccionar color para abrir el cuadro de diálogo Color, donde se puede definir un color personalizado.
Nota: También puede activar o desactivar forzados en el menú desplegable Tipos de forzado en el panel Opciones de la ficha Fábrica. Los parámetros de forzado del cuadro de diálogo Opciones de la fábrica y el menú desplegable Tipos de forzado se sincronizan automáticamente.
Ficha Componentes
Esta ficha permite especificar la ubicación de almacenamiento y almacenamiento en caché de los componentes basados en nube que se descargan. También permite desactivar la detección automática de proxy y proporciona un parámetro que inicia inmediatamente el comando Reubicar después de colocar un componente o insertar un modelo en un layout de la fábrica. Los parámetros también incluyen una opción de creación de capas de forma automática y la adición de propiedades de parámetros clave a componentes.
  3. En la ficha Componentes, active o desactive Activar componentes basados en la nube. Este parámetro está activado por defecto y permite descargar y almacenar contenido basado en nube. Los componentes descargados se almacenan en una carpeta denominada FactoryCloudLibrary. Haga clic en el botón Examinar en la sección de la biblioteca local de componentes en la nube para especificar una ubicación distinta para la carpeta FactoryCloudLibrary. Haga clic en el botón Vaciar carpeta si desea eliminar el contenido de la carpeta FactoryCloudLibrary.
    Nota: Vaciar la carpeta de la biblioteca provocará que todos los componentes descargados tengan que ser descargados de nuevo antes de ser usados.
  4. Detección automática de proxy es un parámetro que se controla mediante la opción Configuración de LAN de Opciones de Internet en Internet Explorer. Es posible que existan ejemplares en que se desee conservar el parámetro de "detección automática" para la exploración de web normal, aunque ello puede afectar negativamente al rendimiento cuando se descarguen componentes basados en nube. Active la casilla Desactivar detección automática de proxy para anular de manera selectiva el comportamiento de la configuración de LAN por defecto y mejorar el rendimiento.
  5. La casilla Iniciar comando Reubicar después de insertar componente (activada por defecto) de la sección Posición de la ficha inicia el comando Reubicar automáticamente después de colocar un componente o insertar un modelo en el layout. A continuación, puede realizar ajustes de inmediato en la ubicación o el ángulo de XYZ del componente. Para obtener más información sobre el comando Reubicar, consulte el tema de la Ayuda de Inventor Factory: Reubicación de componentes.
  6. Seleccione Finalizar el comando después de colocar un componente para cambiar el comportamiento de colocación de componentes por defecto del modo de colocación múltiple al simple. Si se coloca un componente en el modo de colocación múltiple y se selecciona Terminar, se mostrará una vista preliminar del mismo componente para que pueda volver a colocarlo. Este método permite colocar rápidamente un componente varias veces en el layout sin tener que volver a seleccionar el componente cada vez. La selección de esta opción coloca el componente solo una vez antes de salir del modo de colocación.
  7. Activar la creación automática de capas activa la función de creación automática de capas al definir las propiedades de componente. Esta función permite definir una capa de inserción para un componente. Si desactiva esta opción, la creación automática de capas se desactiva y los componentes se insertan en la capa activa del layout.
  8. Seleccione la opción Lista de materiales para añadir automáticamente una iProperty de Parámetros clave al insertar o modificar un componente. El comando Lista de materiales de Factory asociado muestra la lista de materiales con cada ejemplar de componente como una fila, y añade una columna Parámetros clave donde se muestran todos los valores de parámetros clave de cada ejemplar. Por ejemplo, la lista de materiales puede mostrar la misma pieza (por ejemplo, una tabla) con un parámetro clave de longitud de 72 pulgadas en una línea y un parámetro clave de longitud de 80 pulgadas en una segunda línea.
Ficha Generador de componentes
En esta ficha puede elegir si publicar un componente 3D como un archivo DWG 2D que se pueda utilizar como un componente 2D en AutoCAD Factory, y especificar el tipo de objeto para varios sólidos DWG importados. Si lo desea, también puede simplificar la estructura del archivo de componente por medio de la derivación de una pieza a partir de un ensamblaje y la generación de modelos de Navisworks compatibles.
  3. En la ficha Generador de componentes, active la casilla de verificación Simplificar para publicar un ensamblaje como una sola pieza. Al seleccionar esta opción, se puede mejorar el rendimiento y simplificar la administración de archivos dado que se crean menos archivos durante el proceso de conversión y al insertar el componente en layouts.
  4. Seleccione Generar modelo NWC si utiliza Navisworks y desea generar un modelo compatible con Navisworks al publicar un componente. La selección de esta opción también acelera la operación Sincronizar Navisworks de AutoCAD.
  5. Active/desactive la casilla de verificación Publicar componente 2D para generar y publicar un dibujo 2D en formato DWG a partir de un componente 3D cuando el componente se cree y publique mediante los comandos de la cinta de opciones, en la ficha Generador de componentes.
  6. Los sólidos DWG de AutoCAD se pueden importar para crear nuevos componentes de Inventor Factory. Si existen varios objetos sólidos en el archivo DWG, seleccione el botón de opción adecuado para especificar si los objetos deben importarse como un ensamblaje o como una pieza con varios cuerpos.
  7. Si utiliza la operación de creación automática de capas, seleccione el archivo al que se hace referencia al generar una lista de selección de capas para la operación. Haga clic en el botón Examinar en Cargar capas desde archivo para seleccionar el archivo.
Ficha Anotaciones
Esta ficha se utiliza para especificar las opciones de fuente, altura y posición de las etiquetas de componente y los descriptores después de la sincronización con AutoCAD Factory. Una vez en AutoCAD, las anotaciones se representan como atributos de bloque con un estilo de texto denominado Factory_Annotation. También se crean dos capas de AutoCAD automáticamente para la anotación: Factory_AssetTag y Factory_Descriptor, respectivamente.
  3. En la ficha Anotaciones, seleccione la fuente deseada de la lista desplegable Fuente. La fuente por defecto es romans.shx.
  4. Define la altura del texto en el cuadro de texto Altura. La altura del texto por defecto es de 0,125 pulgadas (3 mm). Asegúrese de definir la altura del texto en un tamaño apropiado para reflejar la escala de dibujo/trazado del layout 2D.
    A continuación, determine la configuración de posición de las anotaciones. Observe que la elevación en la dirección Z no es un factor aquí, ya que ambas anotaciones se aplanan en el suelo de la fábrica en 2D de AutoCAD.
  5. En la posición de la anotación del Descriptor, elija Debajo (valor por defecto) o Centro. El parámetro Debajo coloca la anotación del descriptor fuera del componente. El parámetro Centro coloca la anotación en el centro del componente. La imagen del cuadro de diálogo refleja los cambios de posición del descriptor.
  6. En la posición de la anotación de la Etiqueta de componente, elija Debajo o Centro (valor por defecto). Como sucede con la posición del descriptor, el parámetro Debajo coloca la anotación de la etiqueta de componente fuera del componente o el modelo insertado. El parámetro Centro coloca la anotación en el centro del componente o el modelo insertado. La imagen del cuadro de diálogo refleja los cambios de posición de la etiqueta de componente.
La configuración de las opciones de fuente, altura y posición de las anotaciones se aplican solamente a las etiquetas de componente y los descriptores nuevos. Al cambiar alguno de estos valores de las anotaciones existentes y repetir el comando Sincronizar AutoCAD, no se produce ningún cambio en el layout de AutoCAD. Si desea realizar cambios de fuente o altura en los componentes sincronizados en AutoCAD Factory, utilice el comando ESTILO para cambiar la fuente de la anotación. Para cambiar la altura del texto del atributo, utilice el comando EDITATR.
Nota: La ficha Anotaciones de Factory del cuadro de diálogo Opciones de AutoCAD ofrece los mismos parámetros de anotaciones que se describen a continuación. Si realiza cambios en estos parámetros de AutoCAD Factory, estos se reflejarán en los componentes que se coloquen (arrastren y suelten) posteriormente desde el explorador de componentes en el layout en 2D. Los cambios no afectan a las anotaciones de los componentes que ya se han sincronizado con AutoCAD. Además, los parámetros de anotaciones modificados de Inventor Factory se sincronizan automáticamente con AutoCAD Factory al reiniciar AutoCAD. De manera similar, los parámetros de anotaciones modificados de AutoCAD Factory se sincronizan automáticamente con Inventor Factory al reiniciar Inventor.
Restauración de los parámetros por defecto de la fábrica
Los cambios realizados en los parámetros de las opciones de la fábrica para el documento actual se pueden restablecer a los parámetros por defecto que se instalan con el producto.
  3. En el cuadro de diálogo Opciones de la fábrica, haga clic primero en la ficha DWG, Plantillas, Forzar cursor, Componentes o Generador de componentes. A continuación, haga clic en el botón Restablecer valores por defecto para restaurar los parámetros por defecto de la ficha seleccionada.
