Es una práctica habitual asignar un identificador o "etiqueta de latón" a un componente corporativo. Una etiqueta de componente se aplica a un componente publicado o a un modelo o ensamblaje importado después de su colocación en un layout de la fábrica en 3D. Se puede asignar una etiqueta de los campos AssetTag en el explorador de propiedades de Factory. Tras su definición, se puede pasar el cursor por el componente en un layout para visualizarlo.
Inventor Factory también proporciona la capacidad de añadir un descriptor mediante el comando Descriptor al crear y publicar un componente en el entorno del generador de componentes. Un descriptor puede contener información adicional acerca de un componente, como el tipo, el número de pieza, el caudal, etc. Para obtener más información, consulte el tema de la Ayuda de Inventor Factory: Creación de descriptores de componentes.
Las etiquetas de componente y los descriptores puede contener varias líneas de texto. El comando Buscar permite buscar todos los componentes o componentes colocados con cadenas de caracteres de etiqueta de componentes o descriptor específicas.
Define las opciones de fuente, altura y posición del texto de anotación en la ficha Anotaciones del cuadro de diálogo Opciones de Factory. Para obtener más información, consulte el tema de la Ayuda de Inventor Factory: Definición de las opciones de Factory.
Como en Inventor, las anotaciones aparecen al pasar el cursor sobre un componente en Navisworks Factory y AutoCAD Factory.
En AutoCAD, se pueden utilizar los comandos de edición de atributos de bloque estándar de AutoCAD, como EDITATR, -ATREDIT y ADMATRB para editar las anotaciones de componentes. Utilice el comando BUSCAR para encontrar la etiqueta de componente y el texto del descriptor.
En Navisworks, haga clic en Propiedades rápidas en la ficha Factory para activar o desactivar la visualización de las anotaciones.
