Cambio de los parámetros de etiquetas de componente y descriptores
La ficha Opciones Anotaciones de Factory permite controlar la fuente del texto de las etiquetas de componente y los descriptores, la altura y la colocación en AutoCAD Factory. Los cambios realizados afectan solo a los componentes que se colocan (arrastran y sueltan) posteriormente del Explorador de componentes al layout de AutoCAD. Los cambios no afectan a las etiquetas de componente y los descriptores que aparecen como resultado de la sincronización desde Inventor.
Si desea realizar cambios en la configuración de las etiquetas de componente y los descriptores de los componentes sincronizados, utilice el comando ESTILO de AutoCAD para cambiar la fuente de la anotación. Para cambiar la altura del texto del atributo, utilice el comando EDITATR.
Nota: Después de reiniciar Inventor, la configuración de anotaciones de la ficha Anotaciones de Factory de AutoCAD se sincroniza automáticamente con la configuración de anotaciones de la ficha Anotaciones del cuadro de diálogo Opciones de Factory de Inventor Factory.
Para acceder a las opciones de Anotaciones de Factory:
  1. En la parte inferior del menú Aplicación, haga clic en Opciones.
  2. En el cuadro de diálogo Opciones, vaya a la ficha Anotaciones de Factory.
  3. En la ficha Anotaciones de Factory, seleccione la fuente deseada de la lista desplegable Fuente.
  4. Define la altura del texto en el cuadro de texto Altura. La altura del texto por defecto es de 0.125 pulgadas (3 mm). Asegúrese de definir la altura del texto en un tamaño apropiado para reflejar la escala de dibujo/trazado del layout 2D.
  5. A continuación, determine la configuración de posición de las anotaciones. En la posición de la anotación del Descriptor, elija Debajo (valor por defecto) o Centro. El parámetro Debajo coloca la anotación del descriptor fuera del componente. El parámetro Centro coloca la anotación en el centro del componente. La imagen del cuadro de diálogo refleja los cambios de posición del descriptor.
  6. En la posición de la anotación de la Etiqueta de componente, elija Debajo o Centro (valor por defecto). Como sucede con la posición del descriptor, el parámetro Debajo coloca la anotación de la etiqueta de componente fuera del componente o el modelo insertado. El parámetro Centro coloca la anotación en el centro del componente o el modelo insertado. La imagen del cuadro de diálogo refleja los cambios de posición de la etiqueta de componente.
Para obtener información sobre cómo añadir una etiqueta a un componente colocado o un descriptor al publicar un componente, consulte Adición de etiquetas de componente y descriptores.
