Para administrar guiones gráficos
Añada, suprima o exporte el guion gráfico seleccionado. También puede exportar el guion gráfico seleccionado como vídeo.
  1. Abra el modelo.
  2. Haga clic en .
  3. El panel lateral Nombre del guion gráfico muestra los guiones gráficos asociados con este modelo.
  4. Seleccione un guion gráfico. Haga clic con el botón derecho para mostrar un menú de opciones básicas.
    • Añada, suprima o exporte el guion gráfico seleccionado.
    • También puede exportar un guion gráfico a vídeo. Consulte a continuación.
Para exportar un guion gráfico como archivo de vídeo que todos los usuarios puedan ver
  1. En Creador de guiones gráficos, haga clic en Exportar guion gráfico actual como vídeo.
  2. Especifique el codificador. Para obtener más información, consulte "Consejos avanzados".
  3. Precise lo siguiente:
    • Nombre de archivo: introduzca o busque una ubicación, y escriba un nombre de archivo para el vídeo exportado.
    • Frecuencia de fotogramas: especifique el número de fotogramas por segundo. Por defecto, el valor es 25.
    • Utilizar resolución de ventana gráfica/Definir resolución: especifique si desea conservar la resolución y el tamaño de la ventana, o bien si se definirá un valor de resolución que determine el tamaño de la ventana del vídeo.
    • Mantener relación altura/anchura: si esta opción está seleccionada y se define una resolución concreta, el cambio de la anchura ajustará la altura de la pantalla de modo que mantiene la misma relación altura/anchura (y viceversa).
  4. Para exportar solo una parte del guion gráfico, seleccione Exportar sección y especifique los puntos inicial y final.
  5. Haga clic en Grabar para exportar el vídeo.
Para exportar un guion gráfico en su formato nativo
  1. Seleccione el guion gráfico y haga clic en (Exportar guion gráfico actual).
  2. Especifique una ubicación y un nombre para el archivo exportado.
Para importar un guion gráfico exportado
  1. Haga clic en Importar guiones gráficos existentes.
  2. Especifique el archivo de guion gráfico que se va a importar.
    Nota: si va a importar un archivo ShowMotion de una versión anterior, defina el filtro en Todos los archivos y desplácese hasta el archivo XML ShowMotion exportado.
    Para importar un origen de datos de puntos como trayectoria de cámara, consulte Para importar datos de puntos como trayectoria de cámara.
Consejos avanzados
Opciones de codificador posibles:
Formato Propiedades
Vídeo sin comprimir Formato AVI genérico que no tiene propiedades que se puedan especificar.
Windows® Media Video Formato de compresión de vídeo desarrollado por Microsoft. Haga clic en Propiedades para establecer el tipo de codificación de vídeo en Windows Media 9 o Perfil avanzado de Windows Media Video 9. También puede definir una velocidad de bits (en kilobits por segundo).
Codificador de vídeo DV Formato AVI que codifica una secuencia de vídeo sin comprimir en vídeo digital (DV). Haga clic en Propiedades para definir el formato de vídeo en una de las opciones siguientes:
  • NTSC (National Television System Committee). Sistema de codificación de televisión en color analógica. Pese al cambio a radiodifusión digital, gran parte de la televisión en definición estándar continúa siguiendo la norma NTSC en cuanto a velocidad de fotogramas y resolución.
  • PAL (Phase Alternating Line). Sistema de codificación de televisión analógica que utilizan muchos sistemas de televisión de radiodifusión en gran cantidad de países.
También puede definir el formato DV (formato para la grabación y reproducción de vídeo digital) y la resolución.
MJPEG Compresor Formato AVI que permite comprimir una secuencia de vídeo sin comprimir con compresión Motion JPEG. No tiene propiedades que se puedan especificar.
Nota: también puede seleccionar y utilizar otros codificadores compatibles con DirectShow que están instalados en el sistema.
