Utilice el entorno de consumidor del Centro de contenido para utilizar piezas de biblioteca del Centro de contenido en el proceso de diseño.
Abrir
Abrir desde el Centro de contenido para abrir un archivo de pieza del Centro de contenido. Navegación en el entorno de consumidor
El entorno de Consumidor del Centro de contenido incluye todos los métodos necesarios para localizar el contenido:
AutoDrop y la inserción manual
AutoDrop es el método por defecto para la inserción de componentes del Centro de contenido. AutoDrop interrogará automáticamente a la geometría para insertar y ajustar el tamaño en función de las características de la familia de contenido. Los siguientes tipos de piezas normalizadas se pueden colocar con AutoDrop: pernos (excepto los incluidos en la categoría Otros), tuercas, arandelas, pasadores de horquilla, rodamientos y anillos elásticos de seguridad.
Puede colocar piezas del Centro de contenido de forma manual con los métodos de inserción de de Autodesk Inventor. Para colocar las piezas manualmente, desactive la función AutoDrop en el cuadro de diálogo Insertar desde el Centro de contenido. Para utilizar el método de inserción manual para una familia de piezas concreta, mantenga pulsada la tecla ALT y pulse Aceptar (o pulse dos veces la familia).
La biblioteca del Centro de contenido incluye dos tipos de familias:
Las familias normalizadas definen todos los parámetros de sus miembros en la tabla de familia. Cuando se selecciona un miembro de la familia para insertarlo en el ensamblaje, los datos del miembro especifican totalmente la pieza normalizada de la que se debe crear un ejemplar.
Las familias personalizadas incluyen uno o varios parámetros personalizados asignados a un parámetro geométrico en la plantilla de la familia. Los siguientes tipos de parámetros personalizados pueden existir en la tabla de familia: rango de valores numéricos, secuencia de valores numéricos o booleanos. El valor del parámetro personalizado se especifica al insertar la pieza. Puede crear muchas piezas diferentes a partir de un mismo miembro de la familia personalizada.
Los miembros de las familias normalizadas se insertan por defecto como piezas normalizadas. Se crea un archivo de pieza normalizada en la carpeta Archivos del Centro de contenido (especificada en el proyecto). Las propiedades Nombre de archivo y Nombre de la carpeta de la familia definen el nombre y la carpeta del archivo de pieza normalizada. Los archivos de piezas normalizadas son de sólo lectura y se editan usando los comandos del Centro de contenido:
Los miembros de las familias personalizadas se insertan por defecto como piezas personalizadas. La carpeta y el nombre del archivo de la pieza personalizada se seleccionan en el momento de la inserción. Las piezas normalizadas se tratan como archivos de Autodesk Inventor normales.
Si procede, inserte los miembros de la familia normalizada como piezas normalizadas o los miembros de la familia personalizada como piezas normalizadas. Seleccione la opción Como personalizado o Como estándar en el cuadro de diálogo de la familia. Si desea cambiar el ajuste por defecto para las familias personalizadas, defina la opción Ajuste por defecto de familia personalizada de la ficha Centro de contenido del cuadro de diálogo Opciones de la aplicación.
Notas:
Cuando se inserta una pieza normalizada del Centro de contenido en un ensamblaje, se crea un archivo de pieza en la carpeta Archivos del Centro de contenido. Cuando, posteriormente, se inserta otro ejemplar de la misma pieza, el archivo de pieza existente se compara con la pieza de la biblioteca. Si la biblioteca incluye una nueva versión de la pieza, el siguiente paso depende de la opción de la aplicación Actualizar piezas normalizadas desfasadas durante la inserción. El archivo de pieza original se reemplaza automáticamente con un nuevo archivo de pieza o se usa el archivo de la carpeta Archivos del Centro de contenido.
El archivo de pieza original de la carpeta Archivos del Centro de contenido debe ser de lectura y escritura para que sea posible reemplazarlo. En el caso de que sea de sólo lectura, aplique un check-out al archivo de pieza (o cámbielo a lectura/escritura) para completar la operación de inserción. Si el archivo conserva el atributo de sólo lectura, la inserción de la pieza se cancela.
Los siguientes comandos crean o reemplazan un archivo de pieza en la carpeta Archivos del Centro de contenido:
Si los archivos de pieza del Centro de contenido se administran en Autodesk Vault Basic, las siguientes condiciones pueden hacer que no se tenga permiso de escritura para un archivo:
Los componentes normalizados del Centro de contenido se crean en la ubicación de archivos del Centro de contenido definidos en un archivo de proyecto de Autodesk Inventor.
Cuando el Centro de contenido crea un componente, primero busca en la memoria caché del contenido utilizado anteriormente que se encuentra en la ubicación de los archivos de Centro de contenido. Esta búsqueda mejora el tiempo de acceso a los componentes que se usan con más frecuencia. Se puede definir una ubicación de archivos del Centro de contenido diferente para cada proyecto de Autodesk Inventor. Sin embargo, es aconsejable utilizar la misma ubicación de archivos del Centro de contenido para todos los proyectos con el fin de optimizar el rendimiento.
Puede definir la ubicación por defecto de los archivos del Centro de contenido en el cuadro de diálogo Opciones de la aplicación de Autodesk Inventor. La ubicación por defecto se aplica automáticamente a cada proyecto que así lo tenga definido.
Consejos:
Las piezas normalizadas insertadas desde el Centro de contenido se marcan con un icono especial en el navegador de ensamblaje:
La representación Todo el Centro de contenido desactivado desactiva todos los componentes guardados en las dos ubicaciones siguientes:
Si no se guarda un componente del Centro de contenido en cualquiera de estas dos ubicaciones, no se suprime.
Las iProperties no se pueden editar para las piezas normalizadas insertadas desde el Centro de contenido que están guardadas en la ubicación Archivos del Centro de contenido.
Para definir las propiedades de una familia de piezas, asigne las columnas de la tabla de familia correspondientes a las iProperties usando el Editor del Centro de contenido.
Por defecto, todas las operaciones de trabajo están ocultas en las piezas normalizadas insertadas desde el Centro de contenido. No puede cambiar la visibilidad de la operación de trabajo de una pieza normalizada de un ensamblaje porque las piezas normalizadas no se pueden editar.
Puede definir la visibilidad de las operaciones de trabajo de miembros concretos de la familia creando una columna de visibilidad de la tabla de familia.
