Insertar, Insertar operación o Reemplazar desde el Centro de contenido (cuadros de diálogo)
El cuadro de diálogo Insertar, Insertar operación o Reemplazar desde el Centro de contenido es la interfaz principal para el entorno de consumidor del Centro de contenido. Utilice el cuadro de diálogo para insertar o reemplazar una pieza u operación desde el Centro de contenido.
Nota: El entorno de consumidor del Centro de contenido está disponible cuando se ha establecido conexión con el servidor de contenido y las bibliotecas del Centro de contenido están correctamente configuradas en el proyecto.
Acceso:
Insertar desde el Centro de contenido inserta una pieza o una operación en el archivo de ensamblaje abierto.
  • En la cinta de opciones, haga clic en la ficha Ensamblar panel Componente Insertar desde el Centro de contenido .
  • En la ventana gráfica del ensamblaje, pulse con el botón derecho del ratón en un área vacía y seleccione Insertar desde el Centro de contenido en el menú.
Insertar operación inserta una operación en el archivo de pieza abierto.
  • En la cinta de opciones, haga clic en la ficha Administrar panel Insertar Operación.
  • En el entorno de pieza, pulse un área vacía con el botón derecho del ratón y seleccione Insertar operación. (No está disponible cuando se edita un boceto.)
Reemplazar desde el Centro de contenido reemplaza una pieza del ensamblaje con una pieza del Centro de contenido.
  • En el entorno de ensamblaje, pulse con el botón derecho del ratón en una pieza y seleccione Reemplazar desde el Centro de contenido (o Componente Reemplazar desde el Centro de contenido para las piezas que no pertenecen al Centro del contenido).
Descripción del flujo de trabajo
Primero, busque una familia de piezas u operaciones examinando las categorías o utilizando uno de estos comandos: Búsqueda, Filtros, Favoritos o Historial. Pulse dos veces la familia localizada para insertar un miembro de familia.
Nota: Si hay entradas vacías o no válidas en una o varias celdas de la tabla de familia correspondiente al miembro de la familia, el Centro de contenido no puede insertar una pieza. Use el Editor del Centro de contenido para corregir la tabla de la familia.
Navegación
El panel Categoría muestra la estructura de las categorías disponibles. Cuando se pulsa dos veces una categoría, se muestran sus subcategorías o familias de operaciones o piezas en los paneles de categorías y familias de la derecha.
Para desplazarse en la jerarquía, expanda las categorías del panel Categoría. Pulse dos veces los elementos del panel Lista y utilice los comandos de navegación en la barra de herramientas (Anterior, Siguiente y Subir carpeta).
Para seleccionar el modo de la vista, pulse Miniatura, Vista de lista o Vista detallada. el modo Vista de lista es más rápido, pero el modo Vista en miniatura es más descriptivo.
Opciones de menú
Menú Vista
Vista en árbol activa o desactiva el panel Vista en árbol.
Vista de tabla activa o desactiva el grupo Vista de tabla.
Miniatura muestra elementos en la vista de miniaturas.
Lista muestra los elementos del panel derecho en una lista.
Lista de detalles muestra los elementos del panel derecho en una lista con información detallada.
Comandos
Búsqueda
Permite activar o desactivar el panel Búsqueda. Esta función se utiliza para realizar búsquedas en toda la biblioteca o en categorías seleccionadas. Se puede buscar una cadena de texto o definir criterios de búsqueda relativos a propiedades de familia o parámetros de categoría.
Favoritos
Activa y desactiva el panel Favoritos.
Filtros:
Activa o desactiva los filtros disponibles, edita un filtro o crea un filtro.
Historial:
Muestra el panel Historial. Historial incluye las 20 últimas piezas utilizadas.
AutoDrop
Permite controlar el método de inserción por defecto para los componentes del Centro de contenido. Actívelo para utilizar AutoDrop como el método por defecto para insertar componentes del Centro de contenido en ensamblajes. Desactívelo para utilizar la inserción del Centro de contenido.
Parámetro de idioma
Permite seleccionar el idioma que se utilizará en el Centro de contenido.
Renovar contenido
Permite actualizar los datos del cuadro de diálogo con el contenido actual del servidor.
Opciones de menú contextual
Añadir a Favoritos
Añade la categoría o la familia seleccionada a la lista Favoritos.
Miniatura
Muestra los elementos en la vista de miniaturas.
Lista
Muestra los elementos del panel derecho en una lista.
Lista de detalles
Muestra los elementos en el panel derecho con información detallada.
Favoritos
Filtros:
Barra de herramientas
Atrás
Muestra la última página que se ha visto.
Adelante
Muestra la página siguiente.
Subir carpeta
Muestra la página que se encuentra un nivel por encima en la estructura de categorías.
Búsqueda
Activa la función Búsqueda. Esta función se utiliza para realizar búsquedas en toda la biblioteca o en categorías seleccionadas. Se puede buscar una cadena de texto o definir criterios de búsqueda relativos a propiedades de familia o parámetros de categoría.
Favoritos
Muestra el panel Favoritos.
Filtros
Permite activar o desactivar los filtros actuales.
Historial
Permite activar la vista Historial. Historial muestra las 20 últimas piezas utilizadas.
AutoDrop
Consejo: Mantenga pulsada la tecla ALT y pulse Aceptar (o pulse dos veces la familia) si desea utilizar el otro método de inserción para una familia de piezas concreta.
Actualizar
Vistas
Permite cambiar a la vista Miniatura, Lista o Lista de detalles.
Vista en árbol
Permite activar o desactivar el panel Vista en árbol.
Vista de tabla
Permite activar o desactivar el panel Vista de tabla.
