Importación de modelos de AutoCAD y Mechanical Desktop mediante el Asistente de archivos DWG/DXF
- Para importar a un nuevo archivo y seleccione lo siguiente:
Nuevo
Importar formatos CAD
ficha Para empezar
ficha Para empezar
- Ficha Para empezar
grupo Iniciar
Abrir.
- En el cuadro de diálogo Abrir, cambie el tipo de archivo a archivos DWG (.dwg), seleccione el archivo y luego seleccione Opciones.
- En el cuadro de diálogo Opciones para abrir archivos, seleccione Importar.
- Seleccione Abrir para iniciar el Asistente de archivos DWG/DXF.
- En la página Opciones de importación de archivos DWG:
- En la página Opciones de importación de presentaciones/modelos, especifique los datos que desea convertir. Pulse la ficha para introducir opciones:
- En el cuadro Importar unidades del archivo, seleccione Unidades detectadas para utilizar una configuración basada en la variable de sistema de unidades de inserción de bloques (INSUNITS) del archivo DWG. Si esta variable no tiene unidades o si tiene definidas unidades no compatibles, se utilizará el valor de la variable MEASUREMENT (pulgadas o milímetros)
Seleccione Especificar unidades para convertir unidades en una selección de la lista.
- En el cuadro Transformar, la opción Piezas y ensamblajes aparece seleccionada automáticamente. Desactive esta casilla para omitir las piezas y los ensamblajes.
Seleccione Todas las presentaciones como dibujos con vistas para convertir las presentaciones en vistas de dibujo y anotaciones de Autodesk Inventor. Cada archivo DWG con presentaciones para convertir crea un archivo IDW independiente con una hoja por cada presentación. Esta opción no está disponible si no se selecciona Piezas y ensamblajes.
Seleccione Presentación seleccionada como dibujos con vistas dibujadas para convertir una presentación seleccionada en geometría 2D. Es necesario seleccionar una presentación para poder continuar.
- Pulse Siguiente.
- En la página Opciones de destino de importación de Mechanical Desktop, pulse Terminar para aceptar los valores por defecto, o bien define opciones por separado:
Directrices para convertir datos de Mechanical Desktop
Nota: Migre los archivos a la última versión de Mechanical Desktop antes de convertirlos en archivos de Autodesk Inventor. Al abrir un archivo en la última versión de Mechanical Desktop (disponible en el CD de instalación de Autodesk Inventor), actualice el ensamblaje, la escena y los esbozos. Guarde el archivo. Si es necesario, resuelva los vínculos de archivo. La herramienta de migración le informará sobre los posibles problemas de datos para que pueda repararlos antes de insertar el archivo en Autodesk Inventor.
- No todos los datos de Mechanical Desktop se convierten. Los problemas detectados en los datos convertidos se enumeran en un archivo de registro.
- Las vistas partidas, las vistas seccionadas base y las vistas seccionadas superpuestas se convierten en vistas base.
- Las vistas explosionadas se convierten en no explosionadas (no se aplican movimientos).
- Las cotas paramétricas (AMPARDIMS) no se admiten. Si hay AMPARDIMS presentes, las cotas del modelo se deducen en las vistas.
- Los ejes y las marcas de centro se generan automáticamente durante la conversión, de tal modo que pueden no ser iguales que los de la vista de Mechanical Desktop.
- Las vistas de sección radial contienen alineaciones partidas.
- Las cotas de intersecciones ficticias no se asocian. En Autodesk Inventor, puede volver a asociar las líneas de referencia de las cotas manualmente para conservar el comportamiento de las cotas de referencia.
- Tal vez sea necesario volver a crear las cotas de las operaciones que no se puedan convertir por completo.
Archivo de registros de conversión
Durante el proceso de conversión de presentaciones de Mechanical Desktop en vistas de dibujo de Autodesk Inventor, es posible que algunos datos no se conviertan. El resultado de la conversión de cada vista de dibujo se muestra en un archivo de registro. Una vez concluida la conversión, aparece un cuadro de diálogo en el que se le pregunta si desea ver el archivo de registro.
El nombre del archivo de registro es la combinación del nombre de archivo de dibujo (.idw), la hoja en la que se encuentra la vista y el nombre de la vista. Se hace referencia al archivo DWG original de Mechanical Desktop, así como a los archivos correspondientes de ensamblaje (.iam) y de pieza (.ipt). El archivo de registro tiene extensión .xml y se encuentra en la misma carpeta que los archivos de ensamblaje, pieza o dibujo convertidos.
El archivo de registro contiene el resultado de la conversión de cada vista:
Correcto
La vista y las anotaciones se han creado sin errores
Correcto con errores
Se ha creado la vista, pero no es la correcta. O bien no se han creado algunas anotaciones o contienen errores.
Fallo
No se ha creado una vista. Las anotaciones pueden haberse creado o no.
Consejo: Se pueden insertar piezas de Mechanical Desktop como componentes en un ensamblaje de Autodesk Inventor sin importarlas.
