Un grupo de propiedades se define para cada familia en una biblioteca del Centro de contenido. Las propiedades de familia sólo se pueden modificar para familias de lectura y escritura.
Nota: Si las bibliotecas del Centro de contenido están instaladas en un servidor remoto, debe disponer de permisos de edición en Autodesk Vault Server Console para poder realizar tareas de edición. Iniciar sesión en el servidor de Vault.
- Para comenzar, abra el cuadro de diálogo Editor del Centro de contenido: ficha Administrar
panel Centro de contenido
Editor .
- Pulse con el botón derecho del ratón en una familia en el panel de categorías y familias, y seleccione Propiedades de la familia en el menú.
- En la ficha General, visualice o edite el nombre y la descripción de la familia y las propiedades relativas a la norma. Si es necesario, cambie el ajuste de Nombre de la carpeta de la familia.
- En la ficha Asignación de parámetros, visualice o edite la asignación entre columnas en la tabla de familia y los parámetros de categoría o plantilla.
Nota: la asignación no se puede cambiar para familias de lectura y escritura que son copias del contenido normalizado de Autodesk Inventor con un vínculo con origen.
Consejo: Puede asignar parámetros de diferentes tipos de datos. Asegúrese de que los valores de los parámetros se pueden convertir (por ejemplo, un valor de cadena se debe poder convertir en un valor numérico).
- En la ficha Miniatura, visualice, edite o reemplace la imagen:
- Para editar la imagen en miniatura actual, pulse con el botón derecho del ratón la imagen y seleccione Copiar imagen en el portapapeles. Pegue la imagen en el editor de imagen, realice los cambios necesarios y guarde la imagen como un archivo .bmp. Pulse Examinar y abra la imagen modificada.
- Para reemplazar la imagen, pulse Examinar y abra un archivo .bmp para utilizarlo como la imagen en miniatura.
- En la ficha Vínculo, revise el método de creación de la familia. Si el método de creación es Copiar a o Guardar copia como, revise la información relativa a la familia padre y el estado del vínculo.
- Pulse Aplicar para guardar los cambios y Aceptar para cerrar el cuadro de diálogo.
