Cree un conector eléctrico.
Utilice estos conectores para cualquier tipo de conexión eléctrica, incluidas las de tensión, teléfono y sistemas de alarmas.
- En la cinta de opciones, haga clic en la ficha Entornos
panel Iniciar Intercambio BIM.
- En la ficha Intercambio BIM
panel Crear, pulse Conector eléctrico , o
En el navegador, expanda el icono Conexiones del sistema MEP, haga clic con el botón derecho del ratón en Eléctrico y seleccione Añadir conector.
- Seleccione la cara donde desee insertar el conector y colóquelo. La ubicación del conector se muestra como una flecha cilíndrica en la pieza Autodesk Inventor de Autodesk Inventor que se ha seleccionado.
Importante: Los glifos de los conectores son similares a las restricciones de coincidencia de ensamblaje que indican una coincidencia de cara o plano. No indican la dirección de flujo. Normalmente, los conectores se alejan del componente anfitrión. Use el comando Dirección para invertir la dirección del conector.
- En la lista desplegable Tipo de sistema, haga clic en el tipo de sistema.
- En la lista Propiedades, introduzca los valores.
Las propiedades disponibles dependen del tipo de sistema seleccionado.
Para añadir propiedades a la tabla de parámetros como parámetros de intercambio BIM, active la casilla de verificación de la columna
Fx
. Puede modificar los valores de los parámetros con el editor de parámetros.
- Para continuar añadiendo conectores, haga clic en Aplicar. Para crear el conector y cerrar el cuadro de diálogo, haga clic en Aceptar.
