Crear (definir) y publicar (exportar) IPT para utilizarlos con AutoCAD, Revit y otros productos. Estas aplicaciones son sistemas específicos de diseño y construcción para documentar información arquitectónica, estructural, mecánica, eléctrica y de canalización (MEP). La exportación de IFC está disponible en Inventor 2016 R3 solo para clientes con suscripción.
El Intercambio BIM publica datos de diseño 2D y 3D IPT a un archivo de intercambio de Autodesk (.ADSK). Además, la aplicación de intercambio BIM puede exportar la geometría de Revit de forma nativa a una familia de Revit (.RFA) o a un archivo Industry Foundation Classes (.IFC - incluido en 2016 R3). Varios productos de Autodesk pueden consumir archivos de Autodesk Exchange. El Intercambio BIM proporciona modelos, así como sus metadatos, a una variedad de aplicaciones de arquitectura, ingeniería y construcción (AEC).
Determinados productos de Autodesk, por ejemplo, AutoCAD y Revit, contienen diversas herramientas para el consumo de datos. Intercambio BIM es un complemento de Autodesk Inventor que utiliza comandos de modelado geométrico de Autodesk Inventor para definir modelos que puedan usarse en otros productos de Autodesk. El intercambio BIM cuenta con comandos para definir conectores, simplificar y reconocer datos y geometrías de modelo, y exportar datos a un archivo .RFA, .IFC (incluido en 2016 R3) o .ADSK.
Importante: si el resultado deseado es Revit, es necesario utilizar las herramientas de reconocimiento de operaciones para convertir los distintos tipos de geometría creada en Inventor para que coincida con los que están disponibles en el software de Revit.
El flujo de trabajo general para el intercambio BIM consta de tres componentes principales:
Simplificación de modelos con Inventor LT
Proceso por el cual se reduce la complejidad de un modelo al eliminar componentes y operaciones no necesarios. Utilice una pieza derivada y otras técnicas para simplificar una pieza antes de crearla o publicarla. Dado que los ingenieros encargados de su creación solo necesitan los detalles relevantes para el diseño, con frecuencia únicamente son importantes las operaciones básicas de conexión y de formas 3D. Al exportar un componente, se recomienda reducir el tamaño del archivo .RFA, .IFC (incluido en 2016 R3) y .ADSK al máximo.
La dirección de flujo se define de forma independiente en el interior del conector.
Puede añadir conectores definiendo su posición, su orientación, su forma y su tamaño. Seguidamente, seleccione el tipo de conexión antes de aplicar el conector al modelo que se va a usar en AutoCAD MEP o Revit MEP. A medida que se añaden conectores, se muestran en el navegador de Intercambio BIM.
Utilice el Contorno simplificado o las Representaciones de nivel de detalle (no disponibles en Inventor LT) para simplificar los datos antes de exportarlos a un archivo .ADSK, .IFC (incluido en 2016 R3) o .RFA. Si el diseño está formado por una sola pieza, puede simplificarla mediante la derivación en una pieza de un solo cuerpo. Seguidamente, utilice Sustituto de contorno simplificado con el archivo de ensamblaje.
Es posible seleccionar un sistema de coordenadas definido por el usuario (SCU) en el comando Exportar componentes de construcción. Todos los sistemas SCU definidos en el componente están disponibles en el comando Exportar componentes de construcción. Para facilitar el proceso, el comando SCU está disponible en la ficha Intercambio BIM. Muchas aplicaciones de arquitectura consideran que la dirección positiva Z apunta al techo, mientras que las aplicaciones de mecánica consideran que está fuera. Es importante definir el sistema SCU adecuado para que el modelo se importe con la orientación adecuada.
Tanto Revit MEP como AutoCAD MEP pueden importar archivos ADSK y sus datos asociados. La aplicación importa únicamente los datos compatibles. Los datos no admitidos se omiten en el archivo. Es importante tener en cuenta que si se utiliza un archivo .ADSK no será posible modificarlo completamente en la aplicación AEC. Por este motivo, es importante seguir el flujo de trabajo descrito a continuación para obtener un archivo .ADSK, .IFC (incluido en 2016 R3) o .RFA.
