Defina el material, las cargas y los soportes para calcular el eje.
grupo Transmisión de potencia
Eje Especifique el material o selecciónelo de la base de datos de materiales. Seleccione la casilla para abrir la base de datos de materiales en la que se puede seleccionar el material adecuado.
Si selecciona un material en la base de datos de materiales, sus valores se insertan automáticamente en los campos de edición siguientes y los campos se bloquean. Para desbloquear los campos, desactive la casilla.
Advertencia: los parámetros de resistencia del material se determinan empíricamente y reflejan los valores mínimos aplicables a un grupo de materiales. Aunque los valores determinados de esta forma sean parecidos a los obtenidos mediante la medición de materiales concretos, en los cálculos finales se recomienda usar los parámetros del material indicados en la hoja del material o en las especificaciones del fabricante.
Utilice esta casilla de grupo para especificar las propiedades del cálculo.
Coeficiente de desplazamiento cortante: las fuerzas radiales que actúan en el perfil ocasionan su pliegue y deslizamiento. Si el perfil suele plegarse considerablemente (perfiles largos finos), el efecto deslizante no aparece y es posible que se ignore o desactive el coeficiente de desplazamiento cortante. Este efecto es más significativo en perfiles gruesos o rígidos. El valor 1,18 se utiliza como valor por defecto en perfiles cilíndricos.
Para ver la fórmula utilizada, consulte el Manual del ingeniero.
Utilice esta área para especificar las cargas y los soportes. Seleccione Cargas o Soportes en la lista desplegable. La selección muestra los comandos pertinentes en la barra de herramientas. El comando Opciones siempre está disponible.
Pulse el botón para añadir el valor adecuado de fuerza, carga o soporte. Aparecerá un cuadro de diálogo en el que puede editar los valores.
La fuerza o el soporte que haya seleccionado aparece en la lista, desde donde puede editar o suprimir.
La representación gráfica de cargas y soportes se muestra en la ventana de Autodesk Inventor. Trabaje con la vista preliminar como con los pinzamientos 3D. Puede arrastrar la vista preliminar hasta la posición adecuada. Pulse dos veces para acceder al cuadro de diálogo Editar. Desplace el cursor del ratón sobre las representaciones gráficas para ver una descripción de una fuerza o un soporte. Al seleccionar una carga o un soporte en la lista de la ficha Cálculo de viga, su representación gráfica se selecciona en de la ventana de Autodesk Inventor, y viceversa.
Sólo un soporte lleva la carga axial y su representación diagramática es distinta de las demás.
Consejos:
Cargas
Permite especificar momentos en todas las direcciones. M x (par de torsión), M y (plegado: plano XZ) y M z (plegado: plano XY). El momento positivo actúa en sentido no horario.
Pulse para abrir el cuadro de diálogo Momento de plegado y definir las propiedades del momento de plegado.
Pulse para abrir el cuadro de diálogo Par de torsión y defina las propiedades, como el valor de distancia o el par de torsión.
Soportes
La vista preliminar 2D se muestra por defecto en la parte inferior de la ficha Cálculo. Para ocultar la vista preliminar en 2D, seleccione la opción Ocultar siempre en el cuadro Vista preliminar en 2D del cuadro de diálogo Opciones y pulse Aceptar.
Al seleccionar selecciona una carga o un soporte, la carga o el soporte correspondiente también se selecciona en el control de árbol de la ficha Cálculo, así como en la ventana de Autodesk Inventor.
Sitúe el cursor del ratón encima de una carga o soporte, para ver una información de herramientas que le da indicaciones acerca de las cotas de carga o de soporte.
En la vista preliminar en 2D se muestran marcadores de posición de color azul y verde exactamente igual que en una vista preliminar de la ventana de Autodesk Inventor. En cada sección, se muestran tres marcadores de posición, uno en cada extremo de la sección y otro en el centro de cada sección. El marcador de posición azul significa que la carga o el soporte está insertado en ese marcador de posición.
Consejos:
Para mostrar el área Resultados a la derecha de las fichas Diseño, Cálculo y Gráficos, pulse dos veces la línea doble de la derecha o pulse una vez el cheurón.
El área muestra valores calculados como el tamaño de la resistencia en los soportes, la flexión y la rotación en el lugar de los soportes y las cargas, la tensión máxima de plegado y de torsión, el ángulo de torsión y la masa del eje. Los valores se calculan cuando se pulsa Calcular.
Los siguientes elementos se muestran en el panel Resultados:
La lista de Cargas y soportes incluye algunos de los valores importantes en la posición de cada carga y soporte. En una carga continua, se indican los valores para el inicio y el fin de la carga.
Muestra los informes sobre el cálculo. Para abrir el área Resumen de mensajes en la parte inferior de las fichas Cálculo y Diseño, pulse dos veces en la línea doble situada al final de las fichas o una vez en el cheurón que aparece en la parte inferior de éstas.
Se muestra una vista preliminar gráfica de las cargas y los soportes en Autodesk Inventor. Arrastre la vista preliminar de la carga y el soporte para colocarla en la posición apropiada.
Pulse dos veces la representación gráfica de la carga y el soporte para mostrar un cuadro de diálogo en el que pueda cambiar las propiedades correspondientes.
Los marcadores de posición verdes y azules se muestran en la vista preliminar. En cada sección, se muestran tres marcadores de posición, uno en cada extremo de una sección y otro en el centro de cada sección. El marcador de posición azul significa que la carga o el soporte está insertado en ese marcador de posición. Utilice el método tecla Alt + arrastrar para mover una fuerza o un soporte y asignarlo a otro marcador de posición.
Consejos:
