El formato DWF (Design Web Format, Formato de diseño Web) es un formato comprimido y seguro que se emplea para publicar datos CAD. Con Design Review, puede obtener una representación visual exacta de los archivos de pieza y ensamblaje, los conjuntos soldados, las piezas de chapa, las presentaciones y los dibujos de Autodesk Inventor. Las representaciones publicadas se utilizan para compartir información con clientes, proveedores, especialistas en marketing y otras personas que no tienen instalado Autodesk Inventor.
Acceso: | |
Haga clic en |
La ficha General está disponible en todos los entornos de publicación y contiene opciones relacionadas con todos los modos de publicación, incluidos los modos Básico y Completo. |
Activar medición |
Borre la marca de verificación para desactivar la capacidad de medición DWF. |
Activar impresión |
Borre la marca de verificación para desactivar la capacidad de impresión DWF. |
Activar marcas de revisión |
Borre la marca de verificación para desactivar la inserción de marcas de revisión 2D en el archivo DWF, o para abrir el modelo 3D de Autodesk Inventor e insertar marcas de revisión 3D en el archivo DWF. Nota: Esta opción sólo está disponible si se publica una o varias hojas, o un modelo 3D. Autodesk Inventor sólo lee marcas de revisión de las hojas 2D al cargar marcas de revisión DWF o DWFx.
Permitir edición y supresión de marcas de revisión |
Marque la casilla de verificación para permitir que todos los usuarios puedan editar y suprimir las marcas de revisión. Nota: Sólo está disponible si seleccionó la opción Activar marcas de revisión.
Modo de ahorro de memoria |
Seleccione esta opción para obtener mayor capacidad de publicación en ensamblajes grandes. Nota: Esta opción solamente está disponible para los ensamblajes cuando se usa la opción Rápida. Es posible que al seleccionar esta opción aumente el tiempo de publicación.
Protección de contraseña |
La lista desplegable contiene tres opciones para la protección con contraseña: |
Desactivar |
El cuadro de texto de la contraseña se muestra desactivado. El archivo DWF no está protegido con contraseña. |
Pedir contraseña |
El cuadro de texto de la contraseña se muestra desactivado. Al pulsar Publicar, se abre el cuadro de diálogo Contraseña DWF, en el que se puede definir la contraseña del archivo DWF. Cada vez que se publica un archivo se le solicita la contraseña. Use esta opción para definir una contraseña diferente cada vez. |
Especificar contraseña |
El cuadro de texto de la contraseña se activa para poder escribirla y aplicarla al archivo DWF. Si especifica una contraseña, se deberá utilizar la misma y no se le pedirá que vuelva a escribirla al publicar. Las contraseña DWF distinguen entre mayúsculas y minúsculas. La contraseña o frase puede estar compuesta de letras, números, signos de puntuación o caracteres de códigos diferentes a ASCII. |
Confirmar contraseña | Vuelva a introducir la contraseña para asegurarse de que ha escrito la misma que antes. | |
Ubicación por defecto de salida de archivo DWF |
Especifica la ubicación de la carpeta de salida en la que se guardan los archivos DWF (Design Web Format) y los archivos de trazado. La lista desplegable guarda hasta las últimas tres ubicaciones utilizadas. Pulse |
Crear instantánea 2D |
Active la casilla de verificación para publicar la vista actual de un archivo de pieza, ensamblaje o presentación (*.ipt, *.iam, *.ipn) como un archivo DWF 2D. Nota: Esta opción solamente está disponible cuando se usa la opción Rápida. Al habilitar la función Crear instantánea 2D, se desactiva la opción Modo de ahorro de memoria.
Mostrar en el visor el archivo publicado |
Active la casilla de verificación para abrir el archivo publicado inmediatamente en Design Review. |
