Para trabajar con la hoja de cálculo de datos de rosca
Puede reorganizar los tipos de rosca, personalizar la designación y los nombres del tipo de rosca, y también puede crear tipos de rosca personalizados o de agujero con juego.
Reorganización de tipos de rosca de los diálogos Agujero y Rosca
Puede cambiar el orden en el que aparecen los tipos de rosca en los cuadros de diálogo Agujero y Rosca de tal forma que el tipo de rosca que utilice con mayor frecuencia aparezca en primer lugar.
  1. Con Inventor cerrado, abra el archivo Rosca.xls.
  2. Pulse la ficha del tipo de rosca que desee editar.
  3. En la celda D1, cambie el número de orden a un valor entre 1 y n para que se ajuste a la prioridad adecuada. No es necesario que el número sea secuencial.
  4. Guarde la hoja de cálculo.
  5. Abra Inventor y visualice los cambios.
Personalización de la designación de rosca
Escriba una cadena de designación de rosca personalizada para cada tamaño de rosca de la columna Designación de rosca personalizada de la hoja de cálculo de datos de roscas. La cadena está disponible en las operaciones de rosca y agujero y se puede recuperar en notas de agujero en un dibujo.
  2. Pulse la ficha de la hoja de trabajo que desee editar.
  3. Localice la columna Designación de rosca personalizada (la columna D en una hoja de trabajo paralela o la columna B en una hoja de cálculo de roscas) y edite las celdas según corresponda.
    Nota: Para evitar que se produzcan errores en la hoja de cálculo, edite solo la columna de designación de rosca personalizada y no la columna de designación de rosca. Si la misma designación de rosca aparece en varias filas, la designación de rosca personalizada debe ser la misma para todas.
Personalizar nombres de tipo de rosca
Se puede cambiar el nombre del tipo de rosca para que aparezca en los cuadros de diálogo Agujero y Rosca en el idioma local correspondiente o según las convenciones de su empresa.
  3. En la celda B1, cambie el texto que especifica el nombre del tipo de rosca por el que desee que aparezca.
Crear tipos de rosca personalizados otipos de agujero con juego
  1. Cierre Inventor y abra el archivo Thread.xls.
  2. Copie una hoja de trabajo existente del mismo tipo (paralela o cónica).
  3. Suprima casi todas o todas las filas de datos (de la fila 4 en adelante) y añada las filas de datos necesarias.
  4. Cambie el nombre de la hoja de trabajo (el nombre del tipo de rosca) y el nombre del tipo de rosca personalizada (celdas B1/C1).
  5. Edite las celdas A1 y D1.
  6. Guarde el archivo.
    Nota: Los cambios realizados en el archivo Excel se actualizan durante el inicio. Los datos de rosca de la hoja de cálculo a la que se hace referencia no son asociativos. Los cambios realizados en la hoja de cálculo no redefinen las roscas creadas previamente.
Siga el mismo procedimiento para agregar un espacio libre en el archivo Clearance.xls
