Define los parámetros para el cálculo de una leva de disco, lineal o cilíndrica.
Pulse Calcular para realizar la comprobación de resistencia.
Acceso: |
Cinta de opciones: ficha Diseño ![]() ![]() |
Esta ficha amplía la ficha Diseño. Permite calcular los datos del generador en función de las selecciones realizadas en la ficha Diseño. La ficha Cálculo es la misma para ambos asistentes de cálculo de levas.
Escriba el valor de Tiempo de ciclo o de Velocidad para la leva.
Introduzca los valores de Fuerza sobre el rodillo, Peso acelerado y Capacidad del muelle. La leva se carga con el rodillo de seguidor.
Advertencia: los parámetros de resistencia del material se determinan empíricamente y reflejan los valores mínimos aplicables a un grupo de materiales. Aunque los valores determinados de esta forma sean parecidos a los obtenidos mediante la medición de materiales concretos, en los cálculos finales se recomienda usar los parámetros del material indicados en la hoja del material o en las especificaciones del fabricante.
En el campo de edición del material, especifique valores de material propios o seleccione un material de la base de datos de materiales.
Si selecciona un material de la base de datos de materiales, los valores correspondientes se insertan automáticamente en los campos de edición siguientes y se bloquean. Para desbloquear el campo, desactive la casilla.
Para mostrar el área Resultados a la derecha de las fichas Cálculo y Diseño, pulse dos veces en la línea doble de la derecha o una vez en el cheurón.
Esta área muestra los valores límite de los parámetros calculados, el resultado de la comprobación de resistencia y la forma de la leva. Los valores se calculan cuando se pulsa el comando Calcular.
Los siguientes parámetros de salida se muestran en el panel Resultados:
Muestra los informes sobre el cálculo. Para abrir el área Resumen de mensajes en la parte inferior de las fichas Cálculo y Diseño, pulse dos veces en la línea doble situada al final de las fichas o una vez en el cheurón que aparece en la parte inferior de éstas.
