Procedimiento para trabajar con archivos DWG asociativos
Insertar geometría DWG asociativa, gestionar la visibilidad de las capas y crear modelos 3D a partir de esbozos 2D
Procedimiento para insertar un archivo DWG de AutoCAD como un DWG asociativo
Después de importar un archivo DWG de AutoCAD en un archivo de pieza, se puede remitir a la geometría DWG para crear bocetos.
  1. En un archivo de pieza:
    • la ficha Administrar panel Insertar Importar
    • ficha Modelo 3D panel Crear Importar
  2. En el cuadro de diálogo Importar, seleccione el archivo DWG y haga clic en Abrir.
  3. Seleccione un plano o una cara plana para insertar el archivo DWG.
  4. Seleccione un punto en el plano seleccionado para especificar el origen.
  5. Se insertará el archivo DWG mediante la asignación de las coordenadas XY (+Z) del archivo DWG con el plano seleccionado y la asignación del punto de origen del archivo DWG con el punto especificado. El archivo DWG insertado se muestra en el navegador.
    Nota: Solo se puede insertar un archivo DWG.
Procedimiento para cambiar el punto de inserción de una capa subyacente DWG
Utilice Convertir para cambiar el punto de inserción del punto de origen de una capa subyacente DWG mediante el desplazamiento, la rotación o el forzado en un plano ubicado.
  1. Haga clic con el botón derecho en el archivo DWG en el navegador y seleccione Convertir en el menú contextual.
    Aparece una tríada en el punto de origen existente del archivo DWG.
  2. Opte por una de las posibilidades siguientes:
    • Seleccione Ubicar para desplazar la tríada y especifique un nuevo punto de origen.
      Arrastre los pinzamientos de la tríada para desplazar o girar la capa subyacente DWG en el plano seleccionado. También se puede introducir un valor en los campos de entrada X e Y.
    • Seleccione Forzar a para desplazar la tríada mediante la designación de un punto existente.
      La geometría DWG se desplaza hasta el punto de inserción que se acaba de definir con el punto seleccionado.
      Nota: El forzado es no asociativo. Si se redefine el punto de origen mediante Forzar a después de la rotación de un ángulo, la geometría DWG se moverá paralela al punto de forzado conservando el ángulo de rotación anterior.
    • Pulse Aceptar para terminar.
Procedimiento para eliminar la asociación entre la capa subyacente DWG y el archivo DWG original
Utilice Anular vínculo para eliminar la asociación entre el archivo DWG importado y el archivo DWG original.
  1. En el navegador o en la ventana gráfica, haga clic con el botón derecho del ratón en el archivo importado y seleccione Anular vínculo en el menú contextual.
  2. En el cuadro de diálogo Guardar externo:
    • Especifique un prefijo o un sufijo para añadirlo al nombre de archivo a fin de evitar problemas de duplicación de nombres.
    • Busque la ubicación donde desee guardar el archivo.
Procedimiento para administrar la visibilidad de las capas
  1. Haga clic con el botón derecho en el archivo DWG en el navegador y seleccione Visibilidad en el menú contextual.
  2. En el cuadro de diálogo Visibilidad de capas se incluyen controles para administrar la visibilidad de las capas:
    • El botón Seleccionar todo activa todas las capas.
    • El botón Deseleccionar todo desactiva todas las capas.
    • La opción Invertir selección invierte la selección.
    Las casillas de verificación también se pueden activar y desactivar manualmente para administrar la visibilidad de las capas.
    Para activar o desactivar la visibilidad de todos los gráficos del archivo DWG: haga clic con el botón derecho en el archivo DWG en el navegador y seleccione Visibilidad en el menú contextual.
Procedimiento para crear modelos 3D de Inventor a partir de esbozos 2D
  1. En un boceto 2D, haga clic en una cara o un plano de trabajo para definir el plano de boceto.
  2. Haga clic en la ficha Boceto panel Crear Proyectar geometría DWG.
  3. Designe la geometría que quiera proyectar. Seleccione una de las tres opciones disponibles:
    • Geometría simple
    • Geometría conectada: contorno cerrado y/o contorno abierto.
    • Bloque de geometría.
    Nota: Es posible proyectar geometría DWG en otra pieza también abierta para editar en un ensamblaje.
  4. Cuando termine, seleccione Cancelar o haga clic con el botón derecho del ratón y seleccione Aceptar.
  5. En la ficha Modelo 3D, extruya la geometría DWG y cree las operaciones 3D que desee.
  6. En un archivo de ensamblaje, se pueden usar los comandos Unión, Restringir y Ensamblar para crear relaciones entre una pieza y un bloque de capa subyacente DWG.
    Se puede trabajar en geometría DWG en un archivo de ensamblaje al mismo tiempo que en la misma geometría DWG de un archivo de pieza. Cuando se realizan cambios en la geometría DWG proyectada en un archivo de pieza, la geometría DWG correspondiente en el archivo de ensamblaje se actualiza con estos cambios. La asociatividad de proyección se conservará aunque se modifique el archivo DWG. Por ejemplo:
    1. Inserte una pieza (PIEZA A) que tenga geometría 2D de AutoCAD en un ensamblaje y guarde el archivo.
    2. En un nuevo archivo de pieza (PIEZA B): cree un boceto y proyecte la geometría DWG de la PIEZA A en la PIEZA B.
    3. La asociatividad de proyección se conservará aunque se modifique el archivo DWG. Cuando el archivo DWG original se actualice en AutoCAD, los archivos de Inventor correspondientes se actualizarán en consecuencia, ya sea por un cambio de geometría o un cambio de posición.
